Thema: ? Mustern von Bauteilen in Baugruppen über Punkte (4164 mal gelesen)
mkwts Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.07.2013 CREO 2.0
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte Bauteile in der BG über eine Punkteskizze mustern. Die Punkteskizze nutze ich zur Erstellung von Bohrungen in anderen Bauteilen. Leider Stimmt die Position der gemusterten Bauteile nicht mit dem Ausgangsteil überein. Auf welchen Punkt liegen die gemusterten Teile (Schwerpunkt?!)? Weiß jemand Rat? Danke und Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contra F Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 03.05.2010 WildFire5 Windows 7
erstellt am: 14. Jan. 2014 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkwts
mkwts Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mkwts Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkwts
Moin Matthias, ich habe zwar kein creo2 um Deine BG anzuschauen aber ich versuchs mal. Oben im Schaltpult findest Du unter dem Menüpunkt "Optionen" die Funktion: "Alternativen Ursprung wählen" oder so ähnlich. Hier kannst Du so zu sagen die "Nullposition" der ersten Komponente wählen, also genau die Stelle, welche später für die Folgeelemente Deckungsgleich mit den jeweiligen Musterpunkten werden soll. Ggf. vorher einen Extra-Bezugspunkt an der Ursprungsposition erstellen. (in der BG) HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkwts Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina Schönen Dank für die Antwort. Das habe ich versucht, leider bekomme ich zum gemusterten Teil keine Möglichkeit geboten. Bereite die Daten mal im Wildfire auf und stelle sie dann ein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkwts
Moin, merkwürdig, dass sich die Position so verschiebt... Wenn man mal die Verknüpfung der Skizze im Muster aufhebt, sieht man wie der Ausgangspunkt außerhalb liegt. Ninas Vorschlag geht aber. Auf den ersten Punkt der Skizze einen Bezugspunkt setzten (in der BG). Diesen kann man dann unter den Optionen auch auswählen und das Muster passt. Wenn man die UBG nicht auf die Skizze sondern auf die Bohrung in der Platte einbaut, bekommt man beim Mustern automatisch ein Referenzmuster. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 17. Jan. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkwts
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkwts
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkwts
