Thema: Gewindebohrung bemaßen, Creo 2.0 Parametric (9208 mal gelesen)
CreoDanny Mitglied CAD - Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 08.01.2014 ProE WF4 Creo 2.0 M070 Windchill Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, meine Frage bezieht sich auf das bemaßen einer Gewindebohrung. Ich stelle im 3D-Modell, im "Bohren-Feature", die gewünschte Gewindegröße ein (Ma x b), und möchte diese Daten dann in der ZNG aufrufen. Ich bekomme jedoch nur den Außen - und den Kerndurchmesser, als Bemaßung, vom Modell.? Der einzige Weg, den ich gefungden habe, an die Daten zu kommen, ist über die "Notiz". Ich möchte jedoch die Information durch die Bemaßung bekommen. Gibt es eine config.pro Einstellung? Bitte um Lösungsvorschläge. Anbei ein kurzes Video, welches Unklarheiten beseitigen soll. Danke im voraus, Gruß Danny ------------------ Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoDanny
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke Udo. Vielleicht mal anders ausgedrückt. Ich möchte, wenn ich mit "Modellanmerkungen Zeigen" die Bemaßungen aufrufe, das nicht Ø16, sondern M16x1.75 angezeigt wird. Das sollte doch irgendwie möglich sein, da ich ja die Gewindegröße im 3D-Modell festlege.? Gruß Danny ------------------ Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoDanny
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MBertram Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 18.02.2004 ProE WF2, WF3, WF4 Creo 2.0 (M70) Intralink 3.4 Windchill CPU i5-3330 8 GB RAM Win7 (64bit)
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoDanny
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MBertram: ...folgender Eintrag in der Bohrungsdatei steht.THREAD_SERIES ISO
Ersmal Danke Bertram, das funktioniert zwar, was mache ich jedoch wenn ich mehrere Bohrtabellen verwende. - ISO Regelgewinde - ISO Feingewinde - Trapezgewinde - ... Weiters war festzustellen, dass nur die Gewindegröße angezeigt wird, nicht aber die Steigung!? Gruß ------------------ Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoDanny
Hallo Danny, zu 1) es gibt nur eine sauber unterteilte Tabelle. zu 2) bei mir wird die Standars-Gewindesteigung nicht angezeigt....warum auch? bei den anderen erscheint die Gewindesteigung selbstverständlich auf der Zeichnung. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das funktioniert bei mir nicht.? Es ist mit klar das bei ein standard Gewinden keine Steigung von nöten ist, jedoch wird sie bei mir bei Feingewinden, ... auch nicht angezeigt. Könntest du mir vielleicht deine Bohrtabelle mal hochladen? mfg ------------------ Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoDanny
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoDanny
Man muß die Bohrungstabelle ISO benutzen, welche von PTC mitgeliefert wird. Dann wird das M automatisch in der Zeichnung gezeigt. Die Steigung wird nur in der Notiz dargestellt. Siehe auch diesen Beitrag.Die Tiefe wird als normales Maß angezeigt, wenn es denn auch ein Maß dafür im Modell gibt. Da könntest Du Dir helfen, indem Du in den Eigenschaften des Maßes den Parameter für die Tiefe ergänzt: z.B. M8x&d15 ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zini, hab bis jetzt noch keine Bohrungstabelle erhalten. Das Problem ist bis dato auch noch nicht gelöst worden, jedoch kümmert sich unser Software Anbieter bereits darum. Sollte ich einen Lösung erhalten kann ich sie gerne hier posten. @meikeB: Vlt kannst du ja mal deine Bohrungstabelle hier hochladen, um sie mir meiner zu vergleichen. Danke, mfg ------------------ Gruß, Danny Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CreoDanny
