  PTC Creo Allgemein
  Versatz Creo Pro E Fläche
Autor Thema:  Versatz Creo Pro E Fläche (3975 mal gelesen)
Fredi009
Sehen Sie sich das Profil von Fredi009 an!   Senden Sie eine Private Message an Fredi009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredi009
Creo Elements 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2014 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die auf dem Bild zu sehende Fläche 2mm nach unten setzen. Nur wie ?
Mit "Aufdicken" geht es nicht, da es noch kein Volumenteil ist.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 09. Jan. 2014 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredi009 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Anhang (Creo2)
Hoffe das es nicht das Creo5 nicht ganz anders ist?
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 09. Jan. 2014 editiert.]
Fredi009
Creo Elements 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2014 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich nicht auswählen
Fredi009
Creo Elements 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2014 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Versatz geht es aber wenn ich dort dann auswähle Ausdehnungs-KE muss ich eine Skizze anliegen..Die bekomm ich aber so genau wie die Form ist nicht hin.
erstellt am: 09. Jan. 2014 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schritt 1:
Erstellen einer Sammelfläche
Mehrere einzelne Flächen anwählen, kopieren und gleich wieder einfügen.
Schritt 2:
Sammelfläche auswählen
Mit der rechten Maustaste durchklicken, bis die große Fläche ausgewählt ist. Mit der Linken dann anwählen.
Schritt 3:
"Versatz"-Botton ist jetzt farbig und den gewünschten Wert und Richtung eingeben.
Besonderheit:
Wenn Du z.B. einen Text auf die innere Fläche reinextrudierst, sieht man zunächst nichts, weil die Sammelfläche es verdeckt.
Die Sammelfläche deshalb nach Gebrauch ausblenden und Zustand speichern.
Fredi009
Creo Elements 5.0
erstellt am: 09. Jan. 2014 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es jetzt geschafft unter der großen fläche das zu erstellen was ich wollte. nur wenn ich jetzt mit "Aufdicken" den oberen Teil wegschneiden möchte geht es nicht. das Material entfernen Symbol ist grau.
Was mach ich falsch
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Jan. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredi009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fredi009:
...Was mach ich falsch
Die Antwort hast Du Dir selbst schon ganz oben gegeben:
...Mit "Aufdicken" geht es nicht, da es noch kein Volumenteil ist...
Dann gehts hier weiter:
mit Versatz geht es aber wenn ich dort dann auswähle Ausdehnungs-KE muss ich eine Skizze anliegen...
Vergiss das Ausdehnungs-KE und erstelle statt dessen ein "Standardversatz-KE" mit der Option "Seitenfläche erzeugen"
Anschließend alle 3 Sammelflächen "Verschmelzen" und per "Verbundvolumen" das entsprechende Material erzeugen, oder entfernen. Je nach Wunsch.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
