  PTC Creo Allgemein
  Position Analyse
Autor Thema:  Position Analyse (690 mal gelesen)
edna
Sehen Sie sich das Profil von edna an!   Senden Sie eine Private Message an edna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edna
Creo 2.0
erstellt am: 09. Jan. 2014 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne wissen, ob man in Creo 2.0, ein Dynamische Analyse mit ein Servomotor von Typ Position machen kann?
Wenn ich es versuchen steht immer "Fehlgeschlag". Warum?
Danke in voraus.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Jan. 2014 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edna 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Problem. Du kannst durchaus dynamische Analysen mit Positionsmotoren machen. Der "Fehlschlag" muss an etwas anderem liegen.
Funktioniert Dein Mechanismus denn überhaupt? Lässt sich eine Positionsanalyse durchführen?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
edna
Creo 2.0
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ja Mechanismus arbeitet ganz gut. Position analysis kann normal durchführen, aber ich möchte Momenten analysieren. Und ich kann das nicht machen mit Position Analyse, nur mit Dynamische Analyse. Aber nur mit Position bei Servomotor klappt nicht. Ich stelle ein nur 1mm zu bewegen in Servomotor, damit ein Fehler nicht durchführt. Aber trotzdem steht Felgeschlag, und nur wenn die Motor bei Position eingestellt ist.
Hm, keine Ahnung.
