Thema: Rippe erstellen (7040 mal gelesen)
BL0990 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.12.2013
erstellt am: 01. Dez. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne an einem Zyliner eine Rippe erstellen. Leider funktioniert es nicht, anscheinend mache ich an der Skizze etwas falsch. Ich habe mal ein Screenshot mit der Skizze und der auftauchenden Fehlermeldung angehängt. Kann mir jemand sagen, was ich anders machen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Dez. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BL0990
Moin, eine Rippe kann nur erstellt werden, wenn sie auch auf Material trifft. Beide Kurvenenden müssen also an vorhandenem Material enden. Bei dir endet die Rippenkurve im Nichts. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 01. Dez. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BL0990
zochy83 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.05.2012 HP Workstation Z210, Intel i7 3.4GHz, 12GB RAM, Windows7 64bit SP1,ProE WF4, PDM Windchill 10.0
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BL0990
Wenn du das genau so haben möchtest, wie oben im Bild ersichtlich, würde ich dir empfehlen die Rippe einfach über einen Volumenkörper zu erzeugen. Wie BergMax schon gesagt hat, funktioniert der "Rippen"-Befehl nur, wenn es auf beiden Seiten Material gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Dez. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BL0990
Moin, Zitat: Original erstellt von zochy83: ...Wenn du das genau so haben möchtest, wie oben im Bild ersichtlich, würde ich dir empfehlen die Rippe einfach über einen Volumenkörper zu erzeugen...
Da wäre ich vorsichtig! Ein einfaches Extrudieren folgt, im Gegensatz zur Rippenfunktion, nicht der Anschlussfläche. (in diesem Fall, dem Zylindermantel) LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BL0990
