  PTC Creo Allgemein
  Info bei Kantenauswahl
Autor Thema:  Info bei Kantenauswahl (575 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 18. Nov. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Info bei Kantenauswahl "schneller" anzeigen zu lassen?
Also wenn ich beim Konstruieren bestimmte Referenzen von Kanten abnehmen möchte, muss ich ja wissen von welchem Modell diese ist.
Wenn ich einen Moment warte, kommt ja die Info aber das geht so lange! Kann man das beschleunigen?
Bei WF4 war in der Infoleiste der name sofort da...
Hat da jemenand eine Idee?
Danke schon mal!
lg Matthias
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
Windows 10 Pro 64-Bit
Intel(R)R Core(TM) i7-6820HQ@2.7Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro M1000M
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das kannst du mit der option summary_help yes einstellen.
gruß Sam
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, klappt!
Danke!!!
Gruß voma
