Thema: Hoch-/Tiefgestellt GLEICHZEITIG (9933 / mal gelesen)
Rashow Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 5 Registriert: 06.06.2013
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte mit einen Abschnitt inerhalb einer Zelle einer Tabelle so gestallten das ein Teil Hoch der andere Tiefgestellt ist. das Tiefgestllte soll aber unter dem hochgestellt stehen und nicht hintendran. Ähnlich einer +/- Toleranz Gruß Rashow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
Hallo Rashow, ja das müsste machbar sein. Bevor aber jetzt wieder komische Toleranzen erzeugt werden frage ich lieber einmal nach, was da genau stehen soll. Edit: Wenn man eh in einer Tabelle arbeitet kann man das ganze auch ohne komische Formatierung machen indem man Zellen miteinander verbindet. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 05. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze sieht so aus das ich in der Tabelle einen bereich beschreiben möchte der wie folgt definiert ist: "0-25 u. -1-0-(24/26)" der Beschrieben Text steht zusammen in einer Zelle; Das in Klammer stehende ist der Bereich den ich Formatieren möchte wobei die 24 hochgestellt und die 26 Tiefgestellt ist. Der Diagonale Stricht dient nur zu veranschaulichung und soll natürlich im endgütligen Format nicht sichbar sein. Gruß Rashow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
Hallo Rashow, Generell gibt es in Notizen zum Hoch- bzw. Tiefstellen von Texten die Steuersymbole @+ bzw. @-. Abgeschlossen werden hochgestellte bzw. tiefgestellte Texte mit @# . Bsp: Code: Text@+hochgestellter Text@#
Code: Anderer Text@-tiefgestellter Text@#
beides Gleichzeitig funktioniert, wenn man direkt nach dem hochgestellten Text den Tiefgestellten Text anhängt (also ohne Leerzeichen!) Bsp: Code: Text@+hochgestellter Text@#@-Tiefgestellter Text@#
Das funzt auch in Tabellen. Somit kannst Du jeden beliebigen Text hoch- und tiefstellen, welcher sich auch beliebig formatieren lässt. Und der Text davor kann auch vollständig entfallen. HTH Gruß Guido ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) [Diese Nachricht wurde von Trollo009 am 05. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Trollo009 am 05. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wildefee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2009 Pro/E WF4 und seit 2018 Creo4
erstellt am: 17. Nov. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
Hallöchen Ich möchte diesen Beitrag nochmals öffnen. Bei Wildfire ging es ja super, aber ich habe jetzt Creo3 und da funktioniert es bei mir nur in den Maßen. Beim Text wird das hintereinander in der gleichen Größe dargestellt. Muss ich irgendwelche Einstellungen ändern? Oder hat sich der befehl geändert? ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 17. Nov. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
Hallo Fee! Habe kein Creo3 nur Creo2... Bei mir funktioniert es sowohl in einer Notiz als auch in einer Tabelle problemlos... Kannst Du mal einen Beispieltext hier posten, bei dem es bei Dir nicht funktioniert?
------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
Ich benutze diesen Befehl hochgestellt: @+text@# tiefgestellt: @-Text@#
es wird genauso dargestellt, wie es da steht Habe auch gerade die Ascii-codes kontrolliert, die stimmen auch nicht mehr ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
Verwendest Du eine spezielle Schriftart? Bei mir ist "isofont" als Standard eingestellt... Ansonsten bleibt nur zu hoffen, dass hier mal einer mit Creo3 "in die Pötte kommt" und das testet...
erstellt am: 17. Nov. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
Vielleicht auch mal ohne config.pro starten, um auszuschliessen, dass da irgendeine Option "dazwischenschiesst"... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
erstellt am: 17. Nov. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
erstellt am: 17. Nov. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M120
erstellt am: 17. Nov. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
Hallo, bei mir funktioniert es in Creo3 M110 auch. Welchen Datumscode verwendest Du? In dem Fenster, wo man die Schriftart einstellt, gibt es den Reiter "Text". Was steht da drin? Fügt Creo die geschweiften Klammern ein? Wie gibst Du den Text ein? Funktioniert es wenn Du bei der Eingabe normal anfängst, dann in der Multifunktionsleiste auf "Hochstellung" schaltest dann weiter Text eingibtst, dann auf "Tiefstellung" umschaltest und wieder Text eingibst? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
Hallo Stefan Du hast mich dazu gebracht, mal genauer zu schauen. Habe meinen Text Makiert und dann kam im Reiter ja die Angaben welche man ändern kann. Schriftart, Unterstrich usw. da sind extra Felder mit hoch und tief gestellt. siehe Bild. Du hast mir echt geholfen. Ich sah sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rashow
Super, dass es funktioniert! Wenn Du im Fenster mit dem Textstil auf den Reiter "Text" gehst, siehst Du wieder die alte Darstellung mit dem @. Das ist manchmal beim Editieren hilfreich. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
