Thema: Meldung beim Generieren abschalten. (2270 mal gelesen)
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M050 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumler beim Arbeiten mit "etwas größeren" Baugruppen wird mir jedes Mal nach dem Generieren folgende Meldung gezeigt: "Schreibgeschütztes Objekt bei Regenerierung übersprungen" Ist ja schön und gut, ich verstehe auch weshalb - nur will ich diese Meldung nicht nach jeder Regenerierung angezeigt bekommen, da ich diese jedes Mal auch noch wegklicken muss. Auf der Suche nach der entsprechenden Abschalt-Option konnte ich leider nichts finden und hoffe, dass einer von Euch mir evtl. mit einem Tipp behilflich sein könnte. Danke schon mal im Voraus ------------------ --- [Diese Nachricht wurde von pegas am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 18. Okt. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
regenerate_read_only_objects no Es könnte aber sein dass dein ADMIN diese Option nicht will Als Ergänzung die Hidden Optionen, die auch Auswirkungen der Regnerierung beim Aufrufen blocken relat_marks_obj_modified no bump_revnum_on_retr_regen no ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ersteinmal besten Dank für die schnelle Antwort! Leider zeigen bei mir diese Optionen keine Wirkung - also alles wie gewohnt ... Wie stelle ich den fest, dass mein ADMIN diese Option(en) nicht haben will? Ich könnte ja mit ihm reden Danke im Voraus. ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von pegas: Hallo und ersteinmal besten Dank für die schnelle Antwort!Leider zeigen bei mir diese Optionen keine Wirkung - also alles wie gewohnt ... Wie stelle ich den fest, dass mein ADMIN diese Option(en) nicht haben will? Ich könnte ja mit ihm reden Danke im Voraus.
ADMIN fragen, wenn man schon mit ihm reden kann Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von pegas: Leider zeigen bei mir diese Optionen keine Wirkung - also alles wie gewohnt ... Wie stelle ich den fest, dass mein ADMIN diese Option(en) nicht haben will?
Theoretisch könnte es auch etwas mit Familientabellen sein oder auch ein Problem mit der Gewichtsberechnung (Ferndiagnose fast unmöglich) Wenn Du Zugriff zur Support-Seite von PTC hast dann https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS32596&lang=en und viel andere mehr Leider zeigt Pro/E (mit Creo soll es besser sein) nicht richtig an, was die Modifikation aus der Regenerierung verursacht. Aufwändiger Workaround Teil Vergleich nach KE Unter Hilfe Supportinformation geladene Konfig-Dateien siehst Du welche Konfig-Dateien geladen werden Die Inhalte *.sup kannst Du als Anwender nicht modifizieren. ------------------
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Du hast Recht; Ich habe es gerade an einem Problemobjekt getestet; Wenn die Option Code: regenerate_read_only_objects no
gesetzt ist kommt deine Fehlermeldung Code: Schreibgeschütztes Objekt bei Regenerierung übersprungen
Bei der Default Einstellung kommt die Fehlermeldung Code: "Schreibgeschütztes Objekt regeneriert"
Meiner Meinung nach ist die Option nicht sehr hilfreich. Weiter Kommentare enthalte ich mir. ------------------
Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Okt. 2013 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von anagl: ... Meiner Meinung nach ist die Option nicht sehr hilfreich. ...
Hallo Alois, die Option ist hilfreich. Stell Dir vor, Du holst Dir ein komplettes Gerät in einen Workspace. Die Qualität der Daten ist nicht besonders, was unter anderem bedeutet, dass einige Teile nicht vollständig regeneriert sind. Wenn man aber mit den Daten arbeiten muss, werden auch diese Daten irgendwann einer Regenerierung unterzogen. Je nachdem, wie die Option steht, wird an schreibgeschützten Daten dann auch eine Regenerierung durchgeführt (oder eben nicht). Falls diese durchgeführt wird, werden diese dann geänderten Daten beim nächsten Speichern auch gespeichert. Da jedoch keine Änderungsrechte auf Grund des Lebenszyklusstatus vorhanden sind, verhindern diese gespeicherten Daten ein Hochladen aller anderen Daten in den Server-Workspace. Und Einchecken kann man dann natürlich auch nicht. Jetzt muss man sich erst wieder die ursprünglichen Daten vom Commonspace holen und damit die lokalen Daten überschreiben. Dass kann dann natürlich wieder dazu führen, dass Daten regeneriert werden müssen, die dann wieder abgespeichert werden und ein hochladen verhindern ... Aus diesem Grund kann man die Regenerierung von schreibgeschützten Daten gleich untersagen. Man spart sich also eine Menge Arbeit und auch Ärger und Verdruss. Dass in beiden Fällen ein Hinweis kommt, ist dann zwar etwas ärgerlich. Aber das ist eben das normale Verhalten der Datenverwaltung, wenn es auf Ungereimtheiten stößt. Hier hilft es aber, wenn man die Gründe für eine Regenerierung von schreibgeschützten Daten beseitigt. Also eine ordentliche Referenzierung, saubere Beziehungen usw. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Hallo Udo, Du hast ja recht; aber meine Problemanalyse bezog sich hauptsächlich auf Modifikationen an der Baugruppe durch Änderungen an den Einzelteilen (Positionsänderung). Hier wird scheinbar die Meldung ausgegeben, ohne dass man zwingendermaßen die Baugruppe überarbeiten muss. Hier wäre in meine Augen eine bessere und deutlichere Fehlermeldung überaus wünschenswert ------------------
erstellt am: 23. Okt. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
