Thema: Bemaßung schwarz hinterlegen (1837 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand weiter helfen? Ich such eine config Option um im 3D die Bemaßungen mit einem schwarzem Hintergrund anzeigen zu lassen. Kann leider nichts finden wie das gehen soll. Natürlich im Creo 2.0! Danke im Voraus! Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf76 Mitglied Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2012 HP 8560w Windows 7 64bit Professional SP1 8GB RAM, i7-2630QM NVIDIA Quadro 1000M Pro/E WF 4 M220 Creo 2 M080 Windchill 10.1 StartupTools 2013
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hi Voma, das funktioniert mit der Config-Option "enable_transparent_text_bg" auf "no" Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 4 M100 Inventor 2018
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2013 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von kremserdone: Hallo zusammen, Gibts das auch für Wf 5
Gibt es bestimmt, hab grad WF5 mit unserer WF4 Config geladen, geht. Kann aber leider nicht sagen wie man es einstellt, da ich in der Config nichts dazu finde. Und die WF4 zu Configurieren ist schon ne Zeitlang her. Sorry Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 27.03.2008 Creo 2.0 M40 PDM-Link 10.0 M30 Windows 7 professional Intel Core i7 2,93GHz NVIDIA Quadro FX 580 Creo Simulate
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Turtle85 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hallo Ulf, gibt es auch noch eine Config, die mir den "Gelb-Modus" beim Editieren von KE's deaktiviert? Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Hi Andreas, habe ich nichts gefunden in den Config Einstellungen. Heißt aber nicht das es nichts gibt, vielleicht hatte ich einfach nicht die richtigen Suchbegriffe ( Vorschau, Highlight, Anzeige) oder es ist ein Hidden Befehl. Unter Optionen -> Systemfarben -> Grafiken kann ich halt bei "Geometrie in Vorschau" die Farbe ändern, aber nicht abschalten. Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Danke Ulf, hab die Farbe mal auf ein grau umgestellt, damit der Kontrast zum gelben Maß etwas besser wird. Vielleicht kennt ja noch jemand anderes die richtige Config, dass es wieder wie bei WF4 ist. Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
