Thema: Zeichnungen aktualisieren sich nicht (7441 mal gelesen)
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen ich hatte Teile und Zeichnungs ableitungen diese Woche erstellt. Alles schön gespeichert. Jetzt haben sich Änderungen ergeben,ich also die Teile geöffent die Änderungen gemacht. Und will heute die Zeichnenungn kontrolieren und fertig machen, siehe da die Darstellung zeigt den alten Stand( Sichtbare Kanten). Die abgerufen Bemerkungen ( Maße) zeigen aber den Neuen Stand. Komisch ??? Wenn ich die Darstellung auf Schattiert mit Kante ändere wird der Neue Stand angezeigt. Das habe ich mit regenerien vom Model bzw Zeichnung nicht hin bekommen. Dann Darstellung zurück auf sichtbare Kante. Woran kann das liegen das die Ansichten sich nicht automatisch aktualisieren? Schon mal Danke für euere Hilfe .
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
EnerMech Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 11.02.2014 Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hallo elrojo979, konntest du das Problem lösen? Ich habe das selbe Problem, das was hier im Thread steht hat mir aber noch nicht geholfen. [Diese Nachricht wurde von EnerMech am 10. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gude, @EnerMech: wir haben in der Zwischenzeit die config.pro Datei um gestellt. Und wenn ich mir unsicher bin mach ich es noch mal manuel um sicher zu gehen: Wenn du in der DRW bist: den Reiter "Überprüfen" öffnen unter "Aktualisieren" gibt es dann "Blätter aktualisieren". Ich hoffe hat etwas geholfen. PS: alles was mit config.pro zutun hat ist eine Sache für sich. Habe ich schon mehrfach schmerzlich feststellen müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
@elrojo979: Danke für deine Hilfe. Ich habe leider eben erst gesehen, dass du was zu meiner Frage geschrieben hast. Werde später testen ob dein Tipp bei mir funktioniert. Wäre echt super. Jedesmal die Zeichnung neu erstellen ist echt nervig. Was kann ich machen, wenn ich in der Zeichnung mehrere Modelle eingefüht habe und bei der Kopie dann die Modelle anderst benenne. Er sagt mir dann, dass ich nicht öffnen kann, weil er das Modell "alter name" nicht finden kann. Müssen in dem Fall die Dateinamen immer die selben bleiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Was heißt da ist echt nervig? Es kommt immer darauf an wie man arbeitet! Es kann durchaus sinnvoll sein, vor allem aus Performancegründen bei großen Bauteilen oder Baugruppen, nicht sofort eine Ansichtenaktualisierung zu bekommen. Wenn dieses Verhalten nicht gewünscht ist kann der entsprechende config Eintrag (siehe mein Beitrag oben) gesetzt werden. Auch generelle Aussagen "... alles was mit config zu tun hat ist..." halte ich nicht für zielführend ganz im Gegenteil allen die zentrale Konfigurationsdateien ablehnen wünsche ich viel Spaß bei der Einführung eines unternehmensweiten Standards! Manchmal hilft eine Beschäftingung mit den Konfigurationsmöglichkeiten ungemein weiter, bevor man eine ablehnende Haltung zu der Selben aufbaut. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 27. Mrz. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hallo EnerMech, schau dir mal die config.pro-Option rename_objects_with_drawing an. Da gibts sicher hier auch schon Beiträge dazu. Alternativ kan man sich auch behelfen (Angaben zu WF3) Zeichnung öffen (am besten ohne andere geöffneten Teile und Zeichnungen) Jetzt befindet sich die Zeichnung mit allen dazugehörigen Bauteilen in Sitzung Jedes Teil der Reihe nach öffnen, Datei-umbennen-in Sitzung-neuen Namen eingeben-speichern. Das jetzt mit allen von der Zeichnung referenzierten Teile durchführen. Und als letztes ebenso mit der Zeichnung. Wenn du jetzt die Zeichnung öffnest sollte alles klappen. Was meinst du mit: Müssen in dem Fall die Dateinamen immer die selben bleiben? prinzipiell kann der Name von Modell und Zeichnung unterschiedlich sein, was ich aber nicht empfehle, bei Zeichnung mit mehreren Modellen aber unvermeidlich ist. Der Modellname der neuen Zeichnung sollte bis auf wenige Ausnahmen (z.B. 2 Zeichnungen vom selben Teil) sich vom alten unterscheiden. Sonst hast du: 2 unterschiedliche Teile mit gleichen Namen auf der Festplatte liegen oder überschreibst durch Änderungen das vorhandene Teil was aber im Ursprungszustand benötigt wird und kannst die unterschiedlichen Teile mit gleichen Namen nicht in einer Baugruppe verwenden da die Teile über ihren Dateinamen von Pro/E referenziert werden. Allgemein gilt um ohne PDM-System nicht den Überblick zu verlieren, dass jedes Teil nur einmal auf der Festplatte vorhanden sein sollte (abgesehen von zu erhaltenen Revisonen, z.B. Freigabestand "A", "B", "C"... der Teile und deren Versionen z.B. teil_1.prt.1, teil_1.prt.2, teil_1.prt.3 ...) Dass die Teile von den Baugruppen aufgefunden werden kann man sich Suchpfade einrichten (Stichwort search path) Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hallo Ford P., deinen Alternativ Tipp hab ich probiert und es funktioniert. Bzgl. rename_objects_with_drawing hab ich über google auf die schnelle nur einen Thread in einem Englischen Forum gefunden. Werde nochmal genauer recherchieren was das bewirkt. Mit "Müssen in dem Fall die Dateinamen immer die selben bleiben?" meine ich: Wenn ich von einem PRT1+PRT2+DRWgesammt eine Kopie erstelle um daraus eine andere Variante zu erstellen. Dann die PRT-Dateien anderst benenne. Und die DRW öffnen will, dann klappt das nicht. Wenn ich die "Kopie" der PRT1 über "Datei speichern unter" erstelle, macht er automatisch eine Kopie der DRW, aber es wird dabei nicht der name der PRT2 mit geändert. In der DRW ändert sich so zwar der Bezug zur PRT1 (neuer Name) aber nicht der der PRT2, hier bleibt der Alte name in der DRW hinterlegt. Das Problem hab ich hauptsächlich bei Blechteilen, da mache ich meist die gebogene Variante und die Abwicklung in eine Zeichnung. Dieses Problem hat mich dazu veranlasst die Dateinamen von Varianten immer gleich zu lassen. Aber mit deinem "Alternativ Tip" hätte sich das ja jetzt erledigt. Wenn es mit der rename_objects_with_drawing noch einfacher wird wäre super. vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hallo EnerMech, Ouups, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Die Option heißt: rename_drawings_with_object und die hast du scheinbar richtig eingestellt. Du kannst also das Modell unter neuen Namen abspeichern und die Zeichnung wird mit kopiert. Bleiben also die zusätzlichen Zeichnungmodelle. Die mußt du dann wahrscheinlich so behandeln wie in meinem ersten Post beschrieben. Also neue Zeichnung öffnen, das noch nicht umbenannte Modell öffnen-umbenennen... Und dann nochmal die Zeichnung speichern. Wenn Baugruppen oder Zeichnungen geöffnet sind die das "alte" Modell referenzieren ändert Pro/E die Beziehung zum neuen Teil mit. Also darauf achten dass dies nicht geschied oder die Baugruppen und Zeichnungen nachher nicht mehr speichern. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) für die Versorgungstechnik (HKLS) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hallo EnerMech mach doch eine Datensicherung der Zeichnung in ein neues Verzeichnis, leere den Speicher und verlege dein Arbeitsverzeichnis in den neuen Ordner. Dort hast du die Zeichnung und alle verwendeten Modelle und kannst sicher umbenennen. Bei Blechteilen geht das nicht anders da beim Speichern einer Kopie die Familientabelle mit der part_flat.prt Variante nicht mitgenommen wird. Gruß Reinhard [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 27. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
