  PTC Creo Allgemein
  Piping
Autor Thema:  Piping (1929 mal gelesen)
EmmaH
Sehen Sie sich das Profil von EmmaH an!   Senden Sie eine Private Message an EmmaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmmaH
Windows 7
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gestern Piping bei creo parametric entdeckt und versuche es mit Tutorials aus dem Internet zu lernen.
Wo mein Schlauch beginnen und enden soll, habe ich jeweils ein Koordinatensystem angelegt.
Im linestock habe ich mir irgendeinen Schlauch ausgewählt
(ich kenn mich mit den Bezeichungen nicht aus, meiner ist HOSE_DIN74324-10X1_25_PA -Pa steht wohl für Polyamid und die Maße 10x1.25 konnte ich später eh anders definieren)
dann habe ich über  "create Pipeline" meinem Schlauch einen Namen gegeben, mit "Pipe" dann die Leiste für die ganzen plazierungs- und verlängerungstool geöffnet.
Habe "Set Start" benutzt, um ein Koordinatensystem als Start auszuwählen.
So jetzt das Problem:
1) "Extend" lässt mich nun meinen Schlauch nur in z-Koordinate verlängern. Ich weiß nicht warum. Mache ich danach noch mal "extend" kann ich plötzlich andere Koordinatenachsen auswählen. --warum nicht direkt ab dem Startpunkt? Ich möchte ja direkt in die richtige Richtung, sonst passt der Schlauch ja nicht an das andere Teil dran.
2) Und vlt weiß jemand noch, wie ich die Richtung von der extendfkt umkehre: liegt die z-Achse zufällig richtig in "Schlauchrichtung" klappt es, aber wenn sie in die entgegengesetzte Richtung zeigt, wird der Schlauch auch erstmal vom Ausgangspunkt in diese (falsche) Richtung gebildet(in einem Bogen dann zum Ziel). dabei sieht man immer einen blauen Pfeil, der die Richtung aus dem Startpunkt vorgibt. Kann man ihn irgendwie umkehren? draufklicken hat zu nichts geführt..
Ich freue mich über jede Antwort oder Tipps und Tricks zum Thema Piping, bin da absoluter Anfänger und wenn jemand sein Wissen teilen möchte, freue ich mich über jeden Fetzen. Ihr merkt ja, dass ich keine Ahnung habe.
Liebe Grüße
Emma
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmmaH 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn man Minuswerte eingibt, wenn der blaue Pfeil in die falsche Richtung zeigt?
Anstatt zu verlängern kann man doch auch diesen Easy-Router verwenden, der bietet so Ziehgriffe in alle Richtungen. (ist aber schon ewig her, dass ich mit Piping was gemacht habe, keine Ahnung wie es jetzt aussieht)
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmmaH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Emma,
die Vorgabe in Creo/ProE ist bei Piping/Cabling einfach so.
Die erste Verlängerung des Rohres/Kabels findet in z-Richtung des Start- oder Endkoordinatensystems statt. Mein Ratschlag ist, dass du das KOS in die entsprechende Lage drehst.
Den Datensatz (Außendurchmesser und Wandstärke) des "Linestocks" würde ich persönlich nicht ändern. Sonst musst du später in die Detailbeschreibung des Datensatzes gehen, um zu sehen, welche Werte du eingetragen hast (zum Üben ist es egal). Es besteht weiterhin die Möglichkeit den Datensatz umzubenennen.
Werner
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 03. Sep. 2013 editiert.]
EmmaH
Windows 7
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 03. Sep. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für die schnelle und gute Antwort!
zu Stahl; negative Zahlen funktionieren nicht. Diese Easy-Router finde ich nicht, zumindestens bis jetzt nicht.
zu Diplont:Ok, die KOS zu drehen kriegen ich hin.
Danke für deinen Tipp zum Linestock, mir war nicht klar, dass ich da meine eigenen Schläuche kreieren kann. Also ich verstehe das nun als Leitungslager, wo einige Rohre/Schläuche schon drin sind, man aber welche dazufügen kann.
Liebe Grüße
Emma
