Thema: Parameter der Baugruppe an Teil übergeben (7753 mal gelesen)
mkwts Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.07.2013 CREO 2.0
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de Gemeinde Ich versuche die Projektnummer, welche ich in der Baugruppe als Parameter eingegebe an Bauteile in dieser Baugruppe zu übergeben. Der Parameter des Bauteils soll aktualisiert werden, wenn sich der Parameter der Baugruppe ändert. Ziel ist die Übernahme der Projektnr in die Einzelteilzeichnungen. Hab schon etwas gegooglet und bin da auf recht komplexe Vorgehensweisen gestoßen (Execute Befehl). Im Forum habe ich nur Parameter bezüglich Bemaßung gefunden... Welche Möglichkeiten könnt Ihr aufzeigen, oder wo wurde ein ähnliches Thema schon behandelt? Danke und Gruß Matthias
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkwts
Guckst Du hier. Das geht über die CID = Component ID. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkwts Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndorps Danke für die Antwort. Im Beitrag wird jedoch behandelt, wie Parameter vom Teil an die BG übergeben werde. Ich suche jedoch den umgekehrten Weg. Wie bekomme ich Parameter der BG auf ein Teil übertragen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkwts
In der Baugruppe eine Beziehung schreiben: PRT_param:CID_xx=ASM_param mit
- PRT_param ist der (ggf. neue) Name des Parameters in der Komponente
- ASM_param ist der Name des bestehenden Parameters in der Baugruppe
- xx ist die ID-Nummer der Baugruppenkomponenten, in die der Parameter definiert werden soll
mkwts Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 07. Dez. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkwts
Hallo.Ich bin bei der Suche nach der Lösung meines Problems auf den Thread gestoßen. Ich habe auch das Problem das Ich die Werte von schon existierende Parametern vom ZSB auf die Einzelteile übertragen möchte. Allerdings sind es mehrere Parameter.Und natürlich auch mehrere Bauteile.(Parameter in Baugruppe und Teil identisch) Wenn Ich mit dieser Formel arbeite muss Ich ja jedes Bauteil,welches Ich gezeichnet habe in die Gleichung nehmen. Gibt es eine Lösung das alle Parameter vom ZSB in der Zeichnung automatisch auf alle gezeichneten Teile übertragen und verknüpft sind? Und wie kann Ich eine Hand voll neue Parameter in einzelne Teile bringen die im ZSB verbaut sind.Also das diese neuen Parameter automatisch in alle gezeichneten Teile geschrieben werden.(außer jetzt über aufrufen des Parametermanagers mit den vorher abgelegten bei jedem Teil) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkwts
Bis Creo 3 gab es dafür das "alte" Layout (irgendwann in "Notizbuch" umbenannt). Im Layout konnten z. B. Parameter definiert werden, die dann auf beliebige Komponenten (ASM und PRT) deklariert wurden. Der Vorteil dabei ist, dass nachträglich neu hinzu kommende Parameter automatisch auf die deklarierten Komponenten übertragen werden. Die Layouts funktionieren auch noch in Creo 4, aber man kann aus Creo 4 heraus keines mehr anlegen. Mit dem "neuen" Layout habe ich noch keine Erfahrungen, aber dabei wird zumindest ein völlig anderer Grundansatz verfolgt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkwts
Okay.Also bei uns Creo 2.0 heißt das auch NOTEBOOK. Wenn Ich hier etwas neues erstellen möchte kommt allerdings: This functionality requires one of: NOTEBOOK Heißt das das es für so eine wichtige Funktion auch wieder eine eigene License braucht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
