Thema: Syntaktischer Fehler (3030 mal gelesen)
DoKon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 19.05.2013
erstellt am: 19. Mai. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe beim STEP import folgende Fehlermeldung: -------------------------------- STEP-Import -------------------------------- -------------------------------- Syntaktischer Fehler in STEP-Datei gefunden. -------------------------------- STEP-Import fehlgeschlagen -------------------------------- Woran liegt das?
Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 19. Mai. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoKon
erstellt am: 19. Mai. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoKon
erstellt am: 20. Mai. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoKon
erstellt am: 20. Mai. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoKon
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Mai. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoKon
Zitat: Original erstellt von DoKon: ... es hatte mit meinem exportprogramm zu tun. Nun konnte ich es in creo einlesen. ...
Nun, Du hast jetzt die Lösung für Dein Problem. Wie wäre es, wenn Du die Lösung mal hier niederschreiben würdest. Vielleicht können andere Ihr CAD-Programm auch beim Export nicht richtig einstellen und haben damit einen Anhaltspunkt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wo das problem ihren ursprung hat kann ich nicht sagen. Ich arbeite mit visi, mein kunde mit creo. Für den export in step verwende ich die standardeinstellungen im visi. Das Einlesen in visi ist kein Problem, im Anschluss hab ich die importierte Datei erneut exportiert und simsalabim: es funktioniert. Lösung war jetzt bei mir, 2 mal exportieren. Ich hoffe es hilft Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoKon
Ich hoffe für dich, dass der Kunde nicht Creo DirectModeling hat. Denn der wird fluchen, da die Daten, die VISI liefert, alles andere als präzise sind. 1E-2 allenfalls 1E-3. Wie man mit solchen Daten eine CNC-Maschine füttern kann, ist mir unerklärlich. Für optische Komponenten ist das Programm jedenfalls nicht geeignet. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo karl-josef, wir haben schon mehrere Projekte gemeinsam durchgezogen, nur war bisher das Problem mit dem Sytaktischen Fehler nicht so intensiv. Welches Programm meinst du, Direkt Modelling oder Visi? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoKon
DirectModeling arbeitet mit 1E-6mm-Genauigkeit, d.h. 1 nm, während VISI beim Datenexport bestenfalls 1E-3 rausgibt. O-Ton eines VISI-Support-MA's "Weshalb wollen Sie die Daten in ein anderes Programm einlesen, wir haben doch alles", d.h. Schnittstellen werden als notwändiges Übel angesehen und nur rudimentär unterstützt. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verstehe nicht ganz, was meinst du mit: "wir haben doch alles"? Als ich oben schrieb dass ich einen anderen Viewer suche, hatte ich das Problem noch nicht gelöst und es als Lösungsversuch gesehen. Nun weiß ich dass ich den Syntaktischen Fehler durch 2x exportieren umgehe. Wie sollte deiner Meinung nach ein Datenaustausch zwischen Visi und Creo Direkt Modelling aussehen?? Grüße
