Thema: .log Datei nicht erstellen (2683 mal gelesen)
trelker Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 10.09.2012 Creo 2.0
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, könnte mir jemand von euch verraten wie ich es ausstellen kann dass Creo beim speichern von IGS Dateien keine .log Dateien erstellt? Ist ziemlich nervig wenn man diese ganze Dateien mit Ordner hat. Habe in der config.pro nichts passendes gefunden :/ Danke für die Hilfe ~regards trelker
pidd Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.10.2007
erstellt am: 24. Mrz. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trelker
intf_generate_log_file Legt fest, dass keine kurze oder lange Protokolldateien für Datenaustausch-Importoperationen generiert werden sollen. ------------------ Nichts ist so leicht, wie es aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M050 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 26. Mrz. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trelker
Zitat: Original erstellt von pidd: intf_generate_log_file
Wurde bereits in diesem Beitrag schon vorgeschlagen. Leider ohne Wirkung Getestet ... ------------------ --- [Diese Nachricht wurde von pegas am 26. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trelker Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
trelker Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Apr. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trelker
Zitat: Original erstellt von trelker: Kein Profi einen Hinweis ^^?
Bin zwar kein Profi, allerdings kann ich mir vorstellen, warum aus der Ecke kein Hinweis kommt. Die Profis nutzen wahrscheinlich doch hin und wieder die logs, um nach Fehlern zu suchen. Und damit die dann später nicht stöhren, haben die sich wahrscheinlich ein paar Tools gebastelt oder installiert, die diese Dateien einfach verschwinden lassen, wenn sie wirklich nicht mehr benötigt werden. Da sind ein paar Batchdateien sicher ganz hilfreich oder man installiert den Spekan-Purge, da man dort neben dem Purgen auch etliche Dateien, die Pro/E bzw. Creo erzeugen, mit löschen lassen kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
