Thema: Geometrische Toleranz aus dem Modell und Zeichnung löschen (9701 mal gelesen)
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M050 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Creo(ler) Folgendes Problem: Ich versuche verzweifelt, die geometrische Toleranz aus dem Modell bzw. aus der Zeichnung zu löschen. Weiß Jemand wie das geht?! Erstellt habe ich diese in der Zeichnung mit Bezug auf ein Maß. Nun wird diese nicht gebraucht. Alle Löschversuche sind vergebens, egal ob in der Zeichnung durch rechte Maustaste und dann löschen oder über Folien... Lässt man mit dem "Modellanmerkungen zeigen-Tool" das Maß anzeigen, dann taucht die geometrische Toleranz samt der Folie wieder auf. Ich bin der Meinung unter Wildfire ging das ... Danke schon mal im Voraus. ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Creoi erstellt die GT als Modellinformation. D. h. diese wird (ähnlich, wie Querschnitte) im Modell angelegt. Daher muss diese auch aus dem Modell gelöscht werden. Aktivieren Sie als Baumfilter die Anmerkungen, dann werden diese im Modellbaum als Gruppe "Anmerkungen" angezeigt. Darin tauchen alle GTs auf und können gelöscht werden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucaskonstruiert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 09.11.2017 PTC Creo 2 AAX (mit ASSY) Startup Tools 2013 Windows 7 Professional (64-Bit) kommerzielle Version<P>Intel Core2Duo E8500 3.16 GHz NVIDIA Quadro FX 1700 (2 GB) RAM 4 GB
erstellt am: 26. Sep. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Hi liebes Forum, wie bekommt man die Toleranz am Maß aus der Zeichnung gelöscht, sie soll aber im Bauteil erhalten bleiben?! Also der Durchmesser 14 soll stehen bleiben und die Positionstoleranz Durchmesser 0,8 soll verschwinden. Liebe Grüße Lucas [Diese Nachricht wurde von Lucaskonstruiert am 26. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 26. Sep. 2018 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von Lucaskonstruiert: Hi liebes Forum, wie bekommt man die Toleranz am Maß aus der Zeichnung gelöscht, sie soll aber im Bauteil erhalten bleiben?! Also der Durchmesser 14 soll stehen bleiben und die Positionstoleranz Durchmesser 0,8 soll verschwinden. Liebe Grüße Lucas [Diese Nachricht wurde von Lucaskonstruiert am 26. Sep. 2018 editiert.]
Geometrische Toleranz in der Zeichnung auswählen und löschen. Da man statt der geometrischen Toleranz im Allgemeinen immer das Maß erwischt sollte man über RMT aus Liste auswählen. Es hilft bei Problemen des eigentlichen Löschvorganges auch, wenn man die geom.Toleranz zunächst in eine freie Geometrische Toleranz umwandelt (statt "an Benassung" "frei" auswählen) Ansonsten gilt noch die Aussage aus dem früheren Beitrag. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von Lucaskonstruiert: wie bekommt man die Toleranz am Maß aus der Zeichnung gelöscht, sie soll aber im Bauteil erhalten bleiben?! Also der Durchmesser 14 soll stehen bleiben und die Positionstoleranz Durchmesser 0,8 soll verschwinden.
Toleranz mit RMT wählen und #wegnehmen (nicht löschen) Alternativ im Zeichnungsbaum bei den Anmerkungen dieser Ansicht Toleranz wählen und #wegnehmen Gruß Arni
erstellt am: 27. Sep. 2018 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Sorry, ich hatte den Halbsatz in der Frage von Lucas überlesen.
Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 27. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 27. Sep. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Zitat von Arni: Toleranz mit RMT wählen und #wegnehmen (nicht löschen) Alternativ im Zeichnungsbaum bei den Anmerkungen dieser Ansicht Toleranz wählen und #wegnehmen Zitat ende IMHO: Weder wegnehmen noch löschen entfernt die Toleranz im Model mfG Gunnar PS. Es ist leider nicht sehr einfach mit diese Toleranzen im Model zu arbeiten. Oder? Wie löscht man zB eine geom tol im Model? [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 27. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
