Thema: Anzeige in Taskleiste (1498 / mal gelesen)
KATKAM Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.02.2013 Creo2.0 Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal zusammen, wir sind seit kurzem auch mit Creo 2.o am kämpfen. Was mich stört ist, das die Symbole in der Taskleiste jetzt alle einheitlich im neuen Creo Design erscheinen. In Wildfire habe ich sofort erkannt ob sich hinter den Tasks ein *.prt oder *.asm oder *.drw usw. verbirgt. Gibt es eine Option in der ich das wieder so einstellen kann ? Oder gibt es einen Grund wieso das jetzt so unübersichtlich gestaltet ist. ------------------ Gruß KATKAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KATKAM
Wenn du in Windows 7 eingestellt hast, dass die Programme gruppiert werden sollen, erscheint sowieso nur mehr 1 Symbol und bei überfahren des Symbols öffnen sich eh die Vorschaufenster! Ist eigentlich recht praktisch, wenn dieses ständige aktivieren nicht wäre! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-shark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 8.0
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KATKAM
Guten Morgen Zusammen, wir sind jetzt auch auf Creo umgestiegen. Da ich bei der Windows-Oberfläche altmodisch bin, stören mich die Icons der Proe-Dateien. Egal ob drw oder prt alle Icons sehen gleich aus. Gibt es eine Möglichkeit die Icons von Zeichnung und Modell mit unterschiedlichen Symbolen darzustellen? Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Jul. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KATKAM
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Jul. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KATKAM
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 07. Jul. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KATKAM
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,vermutlich geht das nicht, da die Dateiendung ja nicht der Dateityp ".drw" bzw. ".prt" ist, sondern die Dateiversion ".1" ".2".
Ich vermute zwar auch, daß es nicht geht. Aber die Dateiendung hat sich zur WF 5 nicht geändert und dort hat es funktioniert. Gruß Stefan [EDIT]Ich hätte die Seite wohl aktualisieren sollen, dann hätte ich den Beitrag von Udo auch gesehen und meinen sparen können [/EDIT] ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 07. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KATKAM
