Thema: Hilfe-PLOTTEN : pen_table-file --> Ergebnis aus Wildfire2 und Creo2 unterschiedlich (2574 mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 11. Jan. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei einander, wir haben seit Jahren folgende Pen_table im Einsatz, die auch sauber alles darstellt: pen 1 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color pen 2 pattern 0.5,0.25,0.125,0.0625 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color pen 3 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color pen 10 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color pen 4 thickness 0.04 cm; color 0.0 0.0 0.0; background_color pen 5 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color pen 6 thickness 0.010 cm; color 0 0 0; edge_highlite_color pen 7 thickness 0.010 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color pen 8 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta pen 9 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color --> aber auf den neueren Creo2 Maschinen bei gleichen Config-einstellungen macht der Stift fuer Tangentiallinien(die in den WF2 sauber als dunkle durchgehende dünne Linie dargestellt werden,typisch bei Isometriedarstellungen in Blech)... --> ....plötzlich diese Tangentiallinien in Phantom und dick! Irgendne Idee durch welchen Eintrag das ausgeloest wird? Danke schon mal an die Interessierten an diesem Thema. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amju Mitglied Leiter F&E Konstruktion
Beiträge: 150 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 14. Jan. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Hallo, diese Einstellungen beziehen sich auf die verwendeten Farben, am einfachsten wird sein du stellst die Farbwerte für tangenten Linien genau so ein wie bei WF2. Sonst wird das so interpretiert: Wenn die Farbe "highlite_color" enspricht in schwarz "color 0.0 0.0 0.0" mit Strichstärke "thickness 0.025 cm" und Linenmuster "0.5,0.25,0.125,0.0625 cm" also mit Pen2 drucken SG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Hi, versuchs bitte mal mit solchen Einstellungen, Datei->Optionen->Systemfarben->Grafiken->Sekundäre Hervorhebung auf R166 G166 B166 H0 S0 V65 oder mit diesen Pen Einstellungen dann werden keine Linien verändert: pen 1 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color pen 2 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color pen 3 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color pen 4 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color pen 5 thickness 0.020 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color pen 6 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color pen 7 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color pen 8 thickness 0.015 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color [Diese Nachricht wurde von amju am 18. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, brauchte ich gar nicht, wie es aussah... In der config war die "use_8_plotter_pens" nicht gesetzt. Jetzt funzts... Trotzdem danke! Haben noch ein anderes Problem, was das Regenerieren grosser Familientabellenbaugruppen betrifft , das scheint nicht mehr so zu gehen wie in der WF2,.. aber das poste ich gleich.. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alinea Mitglied kaufm. Admin
Beiträge: 12 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiss nicht ob bei der Installation per se eins angelegt wird, aber zur Not einfach einen pentable-text kopieren und als xxx_table.pnt oder so aehnlich abspeichern und beim Druckermenue diese angeben mit Pfadangabe. Wo der Pfad liegt ist eigentlich egal, solange du den richtig dort angibst. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
Danke für den Hinweis. Leider bin ich kein CAD- (und auch kein Creo-) Experte - werde aber möglicherweise bei einem neuen Drucker ein Konfigurationsproblem bekommen... Ich würde auch gerne einen pentable-text kopieren, wenn ich einen hätte. Deshalb meine Frage, wo ich einen solchen finden kann. Bei Durchsuchen meiner Platten (Serverplatte mit Creo-Installation) und auch einer Anwenderplatte (Creo-Clientinstallation) nach einer Datei, die *table.pnt heisst, habe ich nichts gefunden. Viele Grüße alinea [Diese Nachricht wurde von alinea am 28. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2013 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KB-BLUST
