Thema: Schnittdarstellung (3063 mal gelesen)
michaelaushdf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2012 Creo 2.0
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben vor Kurzem von Pro/E WF 3 auf Creo 2.0 umgestellt und nun habe ich Probleme bei der Darstellung von Schnitten. 1. Im Modell werden im Schnitt auf der entfernten Seite hässliche, teilweise unvollständig dargestellte Kanten angezeigt. Ich finde die Einstellung nicht, die diese entfernt. Kennt jemand die Vorgehensweise oder den Eintrag in der config.pro? 2. In der Zeichnung wird standardmäßig mit Doppellinien schraffiert. Ich würde diese lieber bei Bedarf hinzufügen, anstatt jedesmal eine zu löschen. Gibt es eine Möglichkeit, die Schraffur mit bestimmten Standardwerten zu versehen, zb. Einfache Linie, Winkel=45°, Abstand=5? Ich freue mich auf hilfreiche Antworten, danke im Voraus und verbleibe mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelaushdf
Moin, Zitat: 2. In der Zeichnung wird standardmäßig mit Doppellinien schraffiert. Ich würde diese lieber bei Bedarf hinzufügen, anstatt jedesmal eine zu löschen. Gibt es eine Möglichkeit, die Schraffur mit bestimmten Standardwerten zu versehen, zb. Einfache Linie, Winkel=45°, Abstand=5?
Die Schraffur hängt vom zugewiesenen Material ab und ist (was auch sonst) genormt. Man muss also die Materialdatei entsprechen abändern, wenn man sich nicht an die genormte Schraffur hlten will. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelaushdf
Diesen Effekt habe ich auch schon auf den Schulungs-Rechnern mit der tollen neuen für Creo "optimierten" ATI-Grafikkarte erleben dürfen. Schuß ins Blaue: evtl. hilft ein Update der Grafikkarten-Treiber. ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelaushdf
Zitat: Original erstellt von michaelaushdf: ... 1. Im Modell werden im Schnitt auf der entfernten Seite hässliche, teilweise unvollständig dargestellte Kanten angezeigt. ...
Meist liegt die Ursache in einer falschen "Blickrichtung" des Schnitts. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jo_shi Mitglied Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 10. Dez. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelaushdf
Kann ich leider bestätigen, ärgere mich schon, dass ich den Marketingleuten wieder mal geglaubt haben, die die neuen Creo optimierten Grafikkarten empfohlen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005 Creo 7.0.5.0 Startup TOOLS 7.0.2.0 Windows 10 Pro Intel Core i7-11700K 3,6GHz, 32GB Ram NVIDIA Quadro RTX 4000 Windchill PDM Essentials 11.1 M020-CPS16 Keyshot 11
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelaushdf
Muss an dieser Stelle zurückrudern. Habe mich noch einmal eingehender mit der Problematik beschäftigt und festgestllet dass es für das Problem das Kurven als Polygone im Schnitt dargestellt werden einen Bugreport gibt. Das Problem ist mit der Creo2 M030 behoben, die bereits als Download verfügbar ist. Das Problem hat also nichts mit den AMD Grafikkarten zu tun! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
