  PTC Creo Allgemein
  Zug-Verbund-KE Flächen bearbeiten mit Style
Autor Thema:  Zug-Verbund-KE Flächen bearbeiten mit Style (1268 mal gelesen)
Suxul
Sehen Sie sich das Profil von Suxul an!   Senden Sie eine Private Message an Suxul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suxul
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
ich habe ein kleines Problem und habe jetzt schon lange nach einer Lösung gesucht.
Ich habe wie im Bild zusehen ein Rohr mit Hilfe eines Zug-Verbund-KE erzeugt. Dabei ist ein Knick entstanden bei der 90°- Krümmung. Ich habe mit Style und Fläche-editieren eine neue Fläche erzeugen können. Das Rohr musste ich dabei in zwei Teilflächen unterteilen. Nun habe ich meine gewünschte Rundung am 90°-Winkel. Jetzt habe ich allerdings das Problem das die beiden neuen Flächen keinen sauberen Übergang haben. Ich möchte nun das Rohr aufdicken, dabei ist es aber bei der bearbeiteten Fläche nicht möglich. Es kommt eine Meldung das Besondere-Handhabungen-Definiert werden müssen. Was muss ich ändern damit es möglich wird die Fläche aufzudicken?
Gibt es eine bessere Lösung die Fläche des Zug-Verbund-KE zu bearbeiten?
Ich hoffe das mein Problem einigermaßen verständlich ist.
Suxul
erstellt am: 03. Dez. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cad_forum.prt.2.txt
Guten Morgen,
Ich habe leider immer noch große Probleme beim verschmelzen und aufdicken der beiden Teilflächen. Die Flächen durchdringen sich und können aus diesem Grund nicht beide aufgedickt werden. Wie kann ich die Flächen so verbinden das ich keine Probleme beim aufdicken bekomme?
Bei näherer Betrachtung kann man sehen, dass die Flächen im Bereich der Knickung nicht ganz zusammenfallen. Ich habe die beiden Flächen aus dem Zug-Verbud-KE mit Style/Fläche editieren erzeugt um den Knick zu bearbeiten.
Nun kann ich meine gewünschte Wandstärke von 3mm leider nicht erzeugen.
Danke für eure Bemühungen
René
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suxul 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Style können die wenigsten mangels Lizenz arbeiten.
Ich vermute der Krümmungsradius der Leitkurve ist kleiner als der Radius des Rohres an dieser Stelle.
Da kommt es zu solch unschönen Überschneidungen.
Du könntest die Kurvenbahn dahingehend ändern, das dort ein gößerer Radius entsteht, wenn das erlaubt ist.
Stefan
