Thema: Anpassung Menüleist (8602 mal gelesen)
hhr Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 06.11.2012 Software: Creo 2.0 mit StartUpTools 2013 Hardware: Fujitsu Celsius M720 - 16GB RAM, ATI FirePro v7900, SpaceExplorer USB von 3dconnexion
erstellt am: 23. Nov. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein paar eigene Mapkeys in die Schnellstartleiste aufgenommen. Dann die Menüleiste über Datei->Optionen->Symbolleiste für Schnellzugriff->Import/Export als creo_parametric_cutomization.ui gespeichert und damit die creo_parametric_admin_customization.ui in <loadpoint>/text überschrieben. Hat soweit funktioniert. Nun wollte ich weitere Änderungen vornehmen, doch jetzt werden nur die neuen Änderungen in creo_parametric_cutomization.ui gespeichert, alle alten sind verloren, d.h. nach dem Übeerschreiben der creo_parametric_admin_customization.ui funktionieren nur die neuen Einträge. Programm: Creo 2.0 mit StartUpTools 2013 Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rudi2 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 6 Registriert: 17.09.2009 Core I5 3,33GHz; 8GB; FX580; Win7-64 Creo2-M030 PDMLink 10.1-M010 STools2013
erstellt am: 26. Nov. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
Hallo hhr, beim Export werden scheinbar nur die Änderungen exportiert. Abhilfe: einfach alle *.ui-Dateien aus dem Zugriff von Creo bringen, dann zuerst die Original-*.ui-Datei importieren, jetzt die Änderungen vornehmen und jetzt alles gemeinsam exportieren. Durch dieses Vorgehen werden alle Einstellungen als Änderungen in eine Datei exportiert. Gruß Rudi2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hhr Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
Ich haette da auch noch ne Frage zu: Irgendwie muss man die Schnell-Zugriffleiste fuer jedes Modul separat machen, da wenn ich zu Blech oder Baugruppe wechsle, die Leiste wieder nur als fas leeres Original erscheint. --> Macht nix hab ich dann gemacht, funzt auch. Aber: selbst wenn fuer Einzelteile die angelegte Leiste dann passt, und man dann aber "innerhalb einer Baugruppe" ein Einzelteil "aktiviert", verschwindet die Baugruppensymbolleiste, und statt der definierten Einzelteil-Leiste kommt wieder eine leere Standardleiste... dat geht ja gar nich!!** Oder gibts ne Moeglichkeit die Symbolleiste auf alle Auftritt-Variationen eines Objektyps " durchzuballern" - ne Kopierfunktion, nen Haken setzen irgendwo, ne Option schalten,.. irgendwas...?? (Selbst beim Einzelteil unterscheidet creo noch Blech und Teil--> 2 mal die gleiche Symbolleiste neu anlegen-.. was soll man da sagen?!) Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
... ach ja.. und wenn ich eine Unterbaugruppe in einer Oberbaugruppe aktiviere, passiert das Gleiche! Dann hab ich auch keine Schnellzugriffsleiste mit den Baugruppendefinitionen mehr! AuaAuaAua... Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
So sieht das in etwa aus, grade auch noch festgestellt dass auch innerhalb der Multifunktionsleiste die Anpassungen nicht durchschlagen auf Unterbaugruppe oder Teileebene wenn aktiviert ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
Das Gegenteil von "Gut" ist "Gut gemeint". PTC hat es mit der Schnellstartleiste bei Creo eindeutig gut gemeint... ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 05. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
Zitat: Original erstellt von Rudi2: Hallo hhr,beim Export werden scheinbar nur die Änderungen exportiert. Abhilfe: einfach alle *.ui-Dateien aus dem Zugriff von Creo bringen, dann zuerst die Original-*.ui-Datei importieren, jetzt die Änderungen vornehmen und jetzt alles gemeinsam exportieren. Durch dieses Vorgehen werden alle Einstellungen als Änderungen in eine Datei exportiert. Gruß Rudi2
Hallo Rudi2, die Idee ist schon mal gut. Jedoch wächst die angepasste Menüleiste ja mit der Zeit. Dann müsste man die ganzen vorher gemachten Anpassungen immer wieder neu mit in die Menüleiste aufnehmen. Oder gibt es da auch eine praktikable Lösung dafür? Vielleicht liest ja auch ein Entwickler von Creo diese Sätze. Die Anpassung der Menü-/Schnellstartleiste umfasst bei uns 7 Module, für die jeweils, teils absolut identische Firmenspez. Anpassungen in jedem Modul separat gemacht werden müssen. Bei uns in diesem Fall: Bauteil (BT) Baugruppe (BG) Blechteil (SM) Zeichnung aktiviertes BT aktivierte BG aktiviertes SM Hier wäre ein Menü-/Schnellstartleisten-Manager mit Kopierfunktion und eine ganzheitliche Speichermöglichkeit der *.ui dringend notwendig. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
Hallo Nick, wenn man Creo ohne ui startet, und dann die angepasste ui nachlädt, hat man ja alle bis dahin gemachten Änderungen in allen Modulen. Dann können die Änderungen komplett gespeichert werden. Komfortabel ist es allerdings wirklich nicht. Mir ist auch nicht klar, warum ein in einer Baugruppe aktiviertes Part eine andere Oberfläche benötigt, als ein direkt geöffnetes Part. Zum Glück kann man die Fenster verschieben, dass man im Hintergrund eine Vorlage sehen kann, um eine einheitliche Oberfläche zu bekommen. Gruß Rudi2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
Hallo Rudi2, danke zunächst für die Antwort. Ich habe allerdings das Problem, dass nach dem Deaktivieren der *.ui (Verzeichnis \.Settings -lokal- und \projects -Server-) und dem anschließenden importieren der bereits angepassten *.ui die Icons nicht richtig dargestellt werden. Hat was damit zu tun, dass in Creo die Größe der Icons von 16 x 16 Pixel verwendet wird, aber alte Icons aus WF3 mit 20 x 20 Pixel dargestellt wurden. Mühsam neu erstellte Icon werden aber in der *.ui aus dem Verzeichnis \.Settings geladen, die aber deaktiviert ist. In WF3 war die config.win für die Darstellung zuständig. Da war das eindeutig. Nun gibt es die config.win eigentlich nicht mehr, denkt man. Aber wenn man mal in Creo unter "Datei=>Hilfe=>Systeminformationen" nachschaut, sieht man, dass unter "Konfigurationsinfo" sehr wohl noch eine config.win geladen wird. Die Vorgehensweise der Abspeicherung und wie die Darstellung in der Menüleiste funktioniert ist sehr schleierhaft. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
Hallo Nick, vor der Konfiguration hatte ich alle lokalen *.win und *.ui-Dateien aus .Settings, aus dem Arbeitsverzeichnis und aus dem Text-Verzeichnis gelöscht. Jetzt wird bei jedem Creo-Start genau eine *.ui vom Server kopiert. In dieser sind auch die Symbole für Mapkeys gespeichert. Dadurch ist die Konfiguration einmal zwar mühselig aber beherrschbar. Gruß Rudi2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 12. Apr. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
Hallo miteinander, Ich möchte mich gern einklinken: Ich versuche mal wieder, die Menüleiste (oder wie die oberste Leiste auch immer heißt) anzupassen. Nun muss ich feststellen, dass noch immer das Phänomen auftritt, dass meine Symbole beim mit-laden der ui Datei durcheinander gewirbelt werden. Was ich bereits heraus gefunden habe: Wenn ich alle Symbole lösche und nur mapkeys und symbole, die standardmäßig nicht dort angezeigt werden, platziere, passt alles und die Reihenfolge wird wiederhergestellt. Sobald ich zB das ÖFFNEN Symbol irgendwo in der Mitte der Leiste platziere, wird das Öffnen Symbol wieder an die 2. Stelle gerückt und die anderen Symbole dureinander gewirbelt Ich hab 2 Bilder angehängt, Anordnung vor dem Speichern <--> Anordnung nach dem Mitladen Ist das nur bei mir so? Oder ein generelles PRO-BLEM? Dank mfg [Diese Nachricht wurde von binichnich am 12. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von binichnich am 12. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von binichnich am 12. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhr
Hallo binichnich, die Leiste die du meinst heißt "Symbolleiste für Schnellzugriff". Die darunter mit den verschiedenen Reitern ist die "Multifunktionsleiste". Dein Pro/blem mit den Leisten könnte vielleicht durch den Einsatz einer bestimmten Version oder Zusatzmodulen hervorgerufen werden (vermute ich), da wir momentan mit Creo 1 (M040) und Stools 2012 arbeiten und ich kein Problem mit einer gespeicherten Symbolleiste habe (Speicherort für die ui. C:\Users\"username"\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings).
