  PTC Creo Allgemein
  Schnitt in der Baugruppe
Autor Thema:  Schnitt in der Baugruppe (5225 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: HP z17 fullblown
SW: Creo Parametric bis 4 / Cocreat / Solidworks bis 17
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter.
Ich versuche mich an produktivem Arbeiten mit Creo-2. Na ja. Wenn man aufgeschlossen mit dem Programm umgeht, kommt man gut zurecht. Das Foren-Gejammere über die Ribbon-Oberfläche hat mich zunächst abgeschreckt. Durch meine nebenher Vorlesungstätigkeit war ich aber quasi gezwungen damit zu arbeiten. Inzwischen habe ich mich arrangiert, die "Wosn dasjetzt schonwieder" Pausen werden weniger, die Vorgehensweisen passen sich an. Unnötige Klicks an der einen Stelle werden durch Vereinfachungen woanders belohnt. Mann kann richtig gut was damit machen. So, genug Allgemeintext jetzt.
Wenn ich diese neue (übrigens tolle) Schnittfunktion in der Baugruppe benutze und und bei eingeschaltetem Schnitt Feintuning an Bautelen vornehme, fliege ich nach dem Regenerieren aus dem Schnitt raus und muss diesen frisch (einschalten bzw.) aktivieren. Ist das so gewollt, durch eine Config-Option beeinflussbar oder ein Bug? Ich hätte es gerne so, dass die Baugruppe nach dem Regenerieren geschnitten bleibt (wie in der Guten Alten Zeit).
Danke für Hilfe
Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Armin:
... fliege ich nach dem Regenerieren aus dem Schnitt raus und muss diesen frisch (einschalten bzw.) aktivieren. ...
Ist bei mir Creo 2 M020 nicht so.
Armin
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Nachricht.
also kein Bug, sondern über eine Konfiguration einstellbar.
Ich versuche jetzt folgendes:
Inaktive Bauteile auch getupft darstellen lassen.
Variation in den Schnittebenen.
Suchen nach Config-Optionen...
Melde mich dann.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
... getupft ...
Ist das eine neue Darstellungsart oder nur ein Schreibfehler?
Gruß, Carsten
Armin
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts schon seit Ewigkeiten...
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau an. Danke!
Gruß, Carsten
Armin
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem sich der Bug eine ganze Weile im Keller versteckt hat, will er mich jetzt wieder ärgern.
Hat jemand eine idee?
Ist übrigens nicht nur beim Verschieben eines Teils, sondern auch bei einer Maßänderung, egal ob man das jeweilige Bauteil aktiviert oder das KE im Modellbaum auswählt.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 27. Aug. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Same here. Aber auch noch keine Idee woran es liegen kann.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 28. Aug. 2013 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich bin mal im morgentlichen Elan dabei gegangen und habe die config.pro halbiert und gesucht. Fazit: Es liegt anscheinend nicht an einem Eintrag. Beim schneiden kann ich Maße wieder ändern und regenerieren ohne dass der Schnitt verloren geht. Geändert habe ich allerdings nichts.
Nico \o/
