Thema: lineare Durchmesserbemaßung ausrichten (8419 mal gelesen)
YuGong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 01.07.2002
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: In der Zeichnung erstelle ich eine Durchmesser- Bemassung. Ich lasse sie linear anzeigen und möchte die Bemassung dann ausrichten. Die Verziehfunktion der früheren Versionen ist nicht vorhanden. Die Funktion „Ansatz editieren“ bringt mir die Auswahl „auf Element, auf Fläche Mittelpunkt usw“. aber nichts was zur Ausrichtung taugt. Bemassung verzerren funktioniert, hilft aber nicht weiter, da dann die Masszahl schräg steht. Bei über „Modellanmerkungen zeigen“ gezeigten Bemassungen funktioniert die Ausrichtung. Vielen Dank für Eure Hilfe ------------------ Gruß YuGong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YuGong
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YuGong
Beiträge: 41 Registriert: 01.07.2002 ProE seit Version 20 alle Versionen derzeit Creo 2.0 M020 Windows 7
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YuGong
Hi YuGong. Laut PTC-Support-Seite wurde der Fehler mit Creo 2.0 F000 gemeldet und als SPR (Fehler) eingestuft. Als Version, in der es gelöst sein soll ist die Creo 2.0 M010 angegeben. Ich habe bei mir inzwischen allerdings auch die M020 und auch bei mir geht es nicht. Insofern hat PTC hier entweder einen Bock geschossen und den Fehler doch nicht konsequent behoben (vielleicht ist es in M010 ja gelöst und in M020 wieder drin) oder man benötigt zusätzlich noch irgendeine Config-Option. Am besten fragst Du da selber mal nach... Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 8.0.4.0 PDMLink 12.0.2.0 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YuGong
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinem ersten Beitrag habe ich bereits geschrieben, dass es bei zusätzlich erzeugten Bemassungen nicht funktioniert. Das Problem bestand auch schon in der M10, die ich bis vor wenigen Tagen verwendet hatte. Gibt es eigentlich eine Anleitung zur Browserumstellung, damit ich Unities vergeben kann? ------------------ Gruß YuGong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M050 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YuGong
Hallo, wir haben nun Datumscode: M040 und dieses Problem ist leider immer noch da Konkret: Bei gezeigter Durchmesserbemassung nach umschalten auf Linearbemassung ist der Ansatz editierbar!(gut) Bei gesetzter Durchmesserbemassung ist nach umschalten auf die Linearbemassung der Ansatz nicht editierbar!(schlecht) Hat Jemand evtl. den Link zu der Supportseite, auf der das Problem beschrieben steht? Danke ... ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YuGong
Moin, Maß mit LMT markieren, Shift-Taste drücken und halten, mit Maus auf Maß fahren, wenn schwarzer Kreis LMT drücken und Maß bewegen. Wie in diesem Beitrag beschrieben. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YuGong
oli2010 Mitglied Freiberufler/Entwicklungsingenieur Turbomaschinen
Beiträge: 34 Registriert: 15.01.2010 Creo 2 M250 PDMLink 10.2 Intel i7-4810MQ 2.80 32GB Quadro K2100M Win7 Pro 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YuGong
Der Beitrag ist schon etwas älter, habe ihn durch die Suchfunktion gefunden. Ich glaube die Ursprüngliche Frage war glaube ich nicht nach dem Vorgehen wie von BergMax beschrieben. Hier gibt es ja lediglich ein einrasten/fang auf Senkrecht oder Horizontal. Will man ein wirkliches Ausrichten auf eine andere Winkellage (Geometrie, Mitte ...) geht das hier nur mit "Augenmaß". Es geht aber anders! Und zwar beim Erzeugen bzw. beim "Ansatz editieren". Man muss hier bei Ansatztyp/Auf Element noch einmal beide "Linien" des Kreises wählen, dann bei "Bogenpkt Typ" 2xTangential und dann bei "Bem Orient" wählt man Senkrecht/Parallel, also eine senkrechte/parallele Referenz (senkrecht/parallel zur Maßlinie). Dieses Maß inkl. Ausrichtung geht dann auch bei Modelländerung mit. Vom Typ her ist es dann kein Bohgrungsmaß mehr das "linear" gezeigt wird! Man kann es dann nicht mit dem Vorgehen, wie von BergMax beschrieben, bewegen. CU Oli [Diese Nachricht wurde von oli2010 am 12. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
