Thema: Zeichnung Bauteil (3016 mal gelesen)
Wotan1 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 24.06.2003 Creo 2.0 M130 B&W EMX 8.0 M022 B&W Smart Menu 8.0 M030 Startup Tools 2013 M080 HP Z4400 Windows 7 SP 1 16 GB Ram NVIDIA Quadro K2200 SpacePilot Pro
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich nach dem speichern einer Zeichnung wieder ins Bauteil wechsle ist das erst nach einer Änderung des Darstellungsstiels wieder Sichtbar. Liegt das an unseren Einstellungen oder an Creo. Was kann ich am besten dagegen machen? MfG Micha [Diese Nachricht wurde von Wotan1 am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wotan1
Wotan1 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wotan1
Tritt das Problem reproduzierbar bei allen Zeichnungen/Modellen auf? Ist die Graka bei beiden Rechner identisch und vor allem: Ist sie für Creo zertifiziert? ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 20. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wotan1 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wotan1
Zitat: Original erstellt von Wotan1: ... Liegt das an unseren Einstellungen oder an Creo. Was kann ich am besten dagegen machen? MfG Micha
Hallo Micha. Auch, wenn es eher unwahrscheinlich ist: Es könnte an den Einstellungen liegen. Überprüfe zur Sicherheit den Wert von "retain_display_memory" --> Standard ist "yes" und so sollte es auch sein. Aber vielleicht ist es ja aus irgendeinem Grund bei Euch auf "no" gesetzt - dann würde das das beschriebene Verhalten erklären. Gruß Smoochy.
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 21. Jul. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wotan1
Hi, leider aus Deinem Profil nicht ersichtlich: Habt ihr SpacePilot im Einsatz? Ich frage deshalb, weil ich momentan auch auf einem Rechner ein allerdings momentan nur auf diesem Rechner reproduzierbares Problem in Verbindung mit SpacePilot in DirectModeling habe, da verschwindet die komplette baugruppe, wenn ein bestimmtes Bauteil eingeblendet wird und der SpacePilot genutzt wird. Führe ich die Zoom-..-Befehle mit der Maus aus ist alles ok. Kurioserweise handelt es sich um ein Exemplar, das vorher schon an anderer Stelle eingeblendet ist. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wotan1 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2012 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Der Wert von "retain_display_memory" ist "yes". Hab ich grad überprüft. Wir haben den SpacePilot im Einsatz. Schon seit Jahren. Hatten bisher nie Probleme. Kann man da was ändern, sollte es am SpacePilot liegen. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wotan1 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Problem tritt auch ohne den Space Pilot auf. Habe auch den neuesten Treiber installiert, ebenfalls ohne Erfolg. MfG Micha. [Diese Nachricht wurde von Wotan1 am 24. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wotan1 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wotan1 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wotan1 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wotan1
Moin, das liegt aber nicht an Creo, sondern an irgendwelchen Programmen/Treibern/Einstellungen auf eurem System. Hast du mal nicht nur ohne SpacePilot, sondern auch ohne Treiber für den SpacePilot probiert? Besonderer Maustreiber? ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wotan1 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wotan1 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
