  PTC Creo Allgemein
  Anmerkungen in Baugruppen zeigen
Autor Thema:  Anmerkungen in Baugruppen zeigen (4209 mal gelesen)
proe-ler
Masch.bauer (FH)
Sehen Sie sich das Profil von proe-ler an!   Senden Sie eine Private Message an proe-ler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-ler
Rechner: HP Z420
Proz.: Intel Xeon 3.6GHz
16GB RAM
Graka: AMD FirePro V7900
OS: Win7 SP1
CREO 2.0 M030
SUT 2013
erstellt am: 18. Jul. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Creo scheint es die Config-Option
"visible_annotations_scope" nicht mehr zu geben (zumindest auch nicht mehr laut Olaf Corten).
Gibt es einen Ersatz dafür. Die Option beeinflusste das Verhalten beim Zeigen von Anmerkungs-KEs. Sollen Anemrkungen nur in Bauteilen gezeigt werden in denen sie erstellt wurden oder auch in übergeordneten Baugruppen.
Wie ist das unter CREO geregelt?
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also irgendwie hab ich mit Anmerkungen  und Notizen in Creo 1u2 auch so meine Probleme.
Im 3D-Modell krieg ichs irgendwie nich mehr hin dass ich die alle sehen kann, ich kann sie in der Zeichnung anzeigen lassen-kein Problem. Aber trotz aller config Schalter die man setzen konnte(denk ich zumindest) schaff ichs nicht die zu sehen.
Was muss man denn in Creo anders machen damit man die wieder schoen im 3D-Modell zur Verfuegung hat
   KB-BLUST
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 01. Aug. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, habs gefunden
<< model_note_display = yes >> war nicht gesetzt
   KB-BLUST
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z420
Win 7 prof.
Creo 3.0
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
die Configoption scheint es zumindest in Creo 3.0 nicht mehr zu geben.
Ich habe das Problem, dass in Baugruppen die Notizen der Einzelteile nicht angezeigt werden. Innerhalb des Teils sind die Notzen sichtbar.
In der Baugruppe erzeugte Notizen sind ebenfalls sichtbar.
Weiß jemand woran das liegen kann?
pacer_one
Papiertiger
HP Z420
Win 7 prof.
Creo 3.0
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
keiner eine Idee?
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Die oben genannte Konfig-Option ist seit Creo nicht mehr verfügbar. siehe CS44593
Unser Dienstleister hat uns erklärt, dass die in den Teilen vorhandenen Notizen / Anmerkungen in der Baugruppe zusätzlich angezeigt werden müssen. Genau wie beim Zeigen/Wegnehmen in der Zeichnung.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
