Thema: KE Steuerung über IF-Schleifen in Beziehung (4766 mal gelesen)
xANDIx Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.06.2012 Creo Parametric Educational Edition
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich versuche über eine IF Schleife in den Beziehungen KE´s ein und auszublenden. also im Prinzip sollte es dann so aussehen: if länge =>60 dann KE an if länge <60 dann KE aus Das dies nicht die richtige Syntax ist, ist mir bewusst, aber geht so was vom Prinzip überhaupt?! Freundliche Grüße, ANDI
ble Mitglied
Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xANDIx
xANDIx Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Jun. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xANDIx
Moin und herzlich Willkommen im Forum! Die Syntax wäre dann übrigens folgendermaßen: In Pro/Programm findest Du die entsprechende Sequenz "ADD FEATURE..." Direkt davor kommt dann eine neue Zeile: if länge => 60 weiter unten steht am Ende des Features "END ADD" Direkt darunter gehört eine neue Zeile mit: end if Das war's! Wobei ich den Parameternamen "Länge", eher OHNE Sonderzeichen erstellen würde. LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennyJoo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 5 Registriert: 08.04.2015 Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xANDIx
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xANDIx
Hallo BennyJoo, eine erste Einführung mit kurzen Hinweisen findest Du in Deiner ProE-Hilfe: Grundlagen > Programm > Allgemeine Einführung: Pro/PROGRAM Nicht sehr umfangreich, aber ein Einstieg. Und bitte Pro/PROGRAM nicht mit einer Programmiersprache verwechseln. Pro/PROGRAM ist eigentlich nur eine Konstruktionsliste, welche in gewissen Grenzen manipulierbar ist. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xANDIx
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Hallo BennyJoo,eine erste Einführung mit kurzen Hinweisen findest Du in Deiner ProE-Hilfe: Grundlagen > Programm > Allgemeine Einführung: Pro/PROGRAM Nicht sehr umfangreich, aber ein Einstieg. Und bitte Pro/PROGRAM nicht mit einer Programmiersprache verwechseln. Pro/PROGRAM ist eigentlich nur eine Konstruktionsliste, welche in gewissen Grenzen manipulierbar ist.
Hallo, vielen Dank für die Info nun bin ich zwar etwas weiter jedoch nimmt es meine Änderungen nicht auf. ich gehe vollgendermaßen vor: Tool-> Programme -> Programm edit -> (manchmal möchte es die Auswahl Model oder Datei)-> der Editor öffnet -> nehme meine Änderung vor (/*Test) -> schließe den Editor mit "Speichen" -> bestätige mit "JA" bez. Enter -> Fertig wenn ich das Programm wieder öffne ist mein "/*Test" nicht mehr vorhanden, REVNUM zählt jedoch weiter hoch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xANDIx
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Moin und herzlich Willkommen im Forum! Die Syntax wäre dann übrigens folgendermaßen: In Pro/Programm findest Du die entsprechende Sequenz "ADD FEATURE..." Direkt davor kommt dann eine neue Zeile: [b]if länge => 60 weiter unten steht am Ende des Features "END ADD" Direkt darunter gehört eine neue Zeile mit: end if Das war's! Wobei ich den Parameternamen "Länge", eher OHNE Sonderzeichen erstellen würde. LG, Nina
[/B]
Hallo Nina / Frau-ProE vielen dank, die Infos von dir haben mir inzwischen geholfen. Ich habe es auch erreicht, dass im Model auch nur die gewünschen Ke´s/Gruppen darfestellt werden im KE Baum jedoch sind noch alle drin (die nicht benötigten dann als "Unterdrückt") Schön wäre jetzt noch eine Lösung, dass die nicht benötigten auch nicht um KE Baum angezeigt werden, wie wenn ich diese in der Fam. auf "NO" setze.
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xANDIx
