Thema: Creo -> Speichern: Masseneigenschaften sind nicht berechnet (15148 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und gleich nochmal ich. Ich bekomme beim Speichern immer die Konflikt-Meldung "Masseneigenschaften sind nicht berechnet". Leider konnte mir google hier gar nichts in bezug auf Creo oder ProE liefern. Der Fehler tritt erst jetzt bei der Nutzung von Creo 1 auf. Früher (WF4) gab es den Fehler nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 02. Mai. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 02. Mai. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha ... hatte ich gar nicht gesehen, dass es jetzt ein eigenes dafür gibt. Ja, bitte verschieben. Das andere "Creo -> Kopie Speichern -> Modellname gesperrt" dann bitte auch gleich noch mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,ja die automatische Berechnung der Masseneigenschaften geht noch nicht wie gewohnt. Beim speichern hilft diese Configoption: regen_solid_before_save yes
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Mai. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anagl, danke für den Hinweis, der war aber schon so in meiner config.pro mit drin und hat bei den Problem damit keine Auswirkung gehabt. Das Problem war wirklich das Regenerieren vor dem Speichern MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Zitat: Original erstellt von anagl: Alternative config-Option aber nicht getestet mass_property_calculate automatic
Hallo Alois, das ist es, was in Creo (1 und 2) nicht mehr sauber funktioniert, obwohl der Eintrag gesetzt ist...
------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Zitat: Original erstellt von BergMax: das ist es, was in Creo (1 und 2) nicht mehr sauber funktioniert, obwohl der Eintrag gesetzt ist.
Ich habe gerade in einem anderen Zusammenhang einen "CASE" aufgemacht, weil das in einem Blechteil (Wildfire 4 /Wildfire 5) nach Unterdrücken von einigen Elementen nicht funktioniert ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 27.03.2008 Creo 2.0 M40 PDM-Link 10.0 M30 Windows 7 professional Intel Core i7 2,93GHz NVIDIA Quadro FX 580 Creo Simulate
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Hallo zusammen, kann mir hier jemand weiterhelfen? Bei Blechteilen erstellen wir eine Famtab mit dem geformten Teil als generic und der Abwicklung als Variante. Wenn ich mass_property_calculate auf automatic stelle, bekomme ich keine grüne Ampel und die Flat in der Familientabelle lässt sich nicht dauerhaft verifizieren (bei jedem Öffnen des Verifizieren-Dialogs erscheint "Nicht verifiziert"). Stelle ich mass_property_calculate auf on_request, bekomme ich zwar eine grüne Ampel und die Flat in der Familientabelle lässt sich dauerhaft verifizieren, aber dann funktioniert die Massenberechnung und deren Zuweisung zu unserem Parameter Gewicht nicht mehr. Stelle ich mass_property_calculate auf check_upon_save, bekomme ich zwar eine grüne Ampel und die Flat in der Familientabelle lässt sich dauerhaft verifizieren, aber dann funktioniert die Massenberechnung und deren Zuweisung zu unserem Parameter Gewicht nicht mehr und beim Speichern gibt´s ne Fehlermeldung, dass die Masseneigenschaften nicht berechnet sind und dass die Variante nicht verifiziert sei... ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Hallo nochmal, die Einstellung smt_mp_method war´s! Danke für den Tip, dass die Flat keine Gewichtsberechnung braucht. Das kann man (zumindest bei Creo2.0) mit smt_mp_method = cg einstellen. U´s kommen ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMMayer Mitglied TPD
Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2015 PDM 10.1 Creo 3 (Wildfire 5)
erstellt am: 01. Jul. 2016 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem bei Creo3, das mir der Fehler angezeigt wird beim Speichern, dass die Masseneigenschaften nicht berechnet sind. Nur leider habe die Änderungen der Config nichts bei mir gebracht. Habt ihr noch einen anderen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Moin, wie gehabt: regen_solid_before_save yes mass_property_calculate automatic Wenn die nicht greifen bleibt die Frage, ob die Einstellungen wirklich gelesen und auf die Sitzung angewendet werden.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Wie auch immer, das Problem schlägt bei uns aktuell auch auf! aktuell teste ich diese config: regen_solid_before_save yes mass_prop_update_force_change no mass_property_calculate automatic
In den Beziehungen wird die Masse in einen Parameter ausgelesen, der in der Zeichnung dann ausgegeben wird.
PROBLEM: Die Masse wird nicht aktuallisert, ABER wenn ich im Modell Modellanalyse mache, wird das selbige Gewicht wie in der Zeichnung angezeigt.
JETZT KOMMT'S, gehe ich im Modell auf #Datei #Eigenschaften #Masseneigenschaften ändern und klicke im Fenster "Masseneigenschaften einrichten" nur wieder auf "OK", wird die aus dem Material ausgelesene Dicht neu zugeteilt. Führt man nun erneut die Modellanalyse aus, hat sich nun die Masse bei uns geändert (evtl. durch Änderung der Materialdatei?!). Geht man nun in die Zeichnung zurück, ist auch die Masse aktuallisiert worden. FRAGE für uns ist hier, WIE können wir aus der Zeichnung heraus sicherstellen, dass die Masse korrekt und vor allem aktuell berechnet wurde?
Aktuell finde ich dazu keine Lösung und ist gefährlich ... wir haben auch viele Modelle, bei denen noch keine Masse berechnet wurde. P.S. der Paramater pro_mp_mass wird nicht automatisch aktuallisiert [Diese Nachricht wurde von scax am 03. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Hallo scax, wo steht denn deine Massebeziehung? "Vor Regenerieren" oder "Nach Regenerieren"? Dieser kleine feine Unterschied hat erhebliche Auswirkungen auf die Masseberechnung. Bei uns steht die Massebeziehung im Reiter "Nach Regenerieren" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Automotive (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
scax Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Das ist korrekt, da hast du recht. Bei uns steht die Beziehung ebenfalls im Reiter "Nach Regenerieren". Kopiere ich die Beziehung in den Reiter "Ursprünglich", wird die Masse direkt berechnet. Wie kann ich denn aber nun über die Zeichnung die Masse aktuellieren, wenn die Beziehung im Reiter "Nach Regenerieren" steht? Wir würden dann den Befehl zum "Regenerieren" dahingehend erweitern, damit die Zeichnungen korrekt sind. EDIT: ACCCHHHH ich werd wahnsinnig, gleiches Vorgehen wie letzte Woche heute nochmals wiederholt, aktuell klappt alles und Verhalten ist wie gewünscht Ich werde es nochmals beobachten ...
[Diese Nachricht wurde von scax am 06. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
