Thema: Installation von Creo 2 (11134 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz 32 GB RAM Nvidia Quatro K4200 Windchill PDMLink 10.2 (M030) Creo2 M220 FloEFD for Creo
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit miteinander, gestern habe ich mir die bei PTC Creo2 runtergeladen, um mal ein wenig zu spielen. Heute wollte ich installieren und war erstmal überrascht, wie schnell die Installationsroutine startet. Gleich als nächstes kam dann die "Lizenzidentifizierung" und ich stehe, wie die "Kuh vorm Tor". Weiß jemand von euch, wie ich hier sage, wo unser Lizenzserver installiert ist? Hat überhaupt schon jemand Creo2 installiert und wenn ja, dann wie? ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Anleitung habe ich auch schon gesehen, auf der Seite 31 steht aber nicht, wie der Lizenzserver eingetragen wird. Vielleicht bin ich aber auch nur Betriebsblind, da sich jetzt nach x Jahren (ich bin erst seit 13 Jahren dabei) die Installationsroutine geändert hat. ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 18. Apr. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Ich habe hier meinen Lizenzserver von Hand eingetragen, er hat ein bisschen gesucht - und nach ein paar Sekunden war der Lizenzserver verfügbar. Und die Installation lief weiter ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner
[Diese Nachricht wurde von grisu486 am 18. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 (komplett) Creo Elements/Pro 5 Pro/ENGINEER Wildfire 4 IsoDraw CADprocess 7.3 KeyShot 6.2 ZBook 17 g2 2,8GHz; 16GB Win7 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
erstellt am: 19. Apr. 2012 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hat es funktioniert. Vielen Dank! Tipp für die Nachkommenden: Wenn der Lizenzserver in der Schreibweise: 7788@Servername eingetragen wurde, erscheint neben dem Minus (-) ein Plus(+). Dann dort drauf klicken und dann kommt man weiter. ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von Falko: Tipp für die Nachkommenden: Wenn der Lizenzserver in der Schreibweise: 7788@Servername eingetragen wurde, erscheint neben dem Minus (-) ein Plus(+). Dann dort drauf klicken und dann kommt man weiter.
Hall Falko, Danke für den Tip, der Teufel steckt im Detail. Genau das war bei mir auch der Knackpunkt und das vorläufige Ende der Testinstallation. 10Us
------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 243 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Kann man bei einer Änderung des Lizenzservers die Lizenzen nur über die "reconfigure.exe" ändern oder geht das auch mit einem Remotezugriff auf die Registry oder ähnliches? Bei einem Dutzend Rechnern nacheinander die Kollegen abzumelden scheint mir keine clevere Lösung zu sein.
------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von Erwin: Kann man bei einer Änderung des Lizenzservers die Lizenzen nur über die "reconfigure.exe" ändern?
Ja. Zitat: Original erstellt von Erwin:
Nein. Oder besser Jein. Der Verweis auf den Lizenzserver steht nicht in der Registry. Zitat: Original erstellt von Erwin: Bei einem Dutzend Rechnern nacheinander die Kollegen abzumelden scheint mir keine clevere Lösung zu sein.
Stimmt. Was macht denn nun eigentlich die berühmte "reconfigure.exe"? Es werden unter anderem die *.psf und *.bat-Dateien im \bin-Verzeichnis mit dem Verweis auf den Lizenzserver neu geschrieben. In den *.psf-Dateien ist definiert, welche Lizenz von welchem Lizenzserver abgerufen wird. In den *.bat-Dateien stehen Verweise zum Lizenzserver drin - um Lizenzen auszuleihen, um den Lizenzstatus anzuzeigen etc. Eine Lösung könnte also sein, korrekte *.psf und *.bat-Dateien (remote) an die restlichen Rechner zu verteilen. Oder man tauscht remote in den *.psf und in den *.bat-Dateien den Textstring des alten Lizenzservers durch den Textstring des neuen Lizenzservers aus. Müsste so funktionieren
------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Moin, Zitat: ...geht das auch mit einem Remotezugriff auf die Registry oder ähnliches?
Das geht. In der Datei parametric.psf (Verzeichnis ...\creo 2.0\Parametric\bin) gibt es de Eintrag "ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=7788@servername" Der muss einfach entsprechend angepasst werden. Selbiges muss - sofern vorhanden - natürlich auch in den anderen Anwendungsordnern (Layout, Simulate...) erledigt werden. Eimal die *.psf Dateien anpassen und per Skript auf alle Rechner verteilen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 (M100), Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 06. Jan. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Hallo und guten Tag, zu diesem Thema muss ich mich dann auch noch mal melden. Grade erst die Creo 3 F00) bekommen....gut dann mal draufspielen und ein wenig rumbasteln, dachte ich.... Bei der Installation geht alles glatt, Lizenzfile ins Fenster ziehe fertig. Installation läft durch und gut.... Nach dem Starten hat er plötzlich den alten Lizenzfile der WF4 gezogen....also gut, da scheint die Installation nicht sauber zu sein. Da wir hier noch mit der WF 4 arbeiten habe ich den Lizenzserver der WF5 nach installiert aufgrund des Beitrags von Inneo. Dann den neuesten Lizenzfile, (frisch generiert) genommen und diesen in den Server eingetragen. Gültige Lizenzen wurden angezeigt (eben das was gekauft wurde)..... und dann bekomme ich in WF4 (was vorher einwandfrei startete)und in Creo3 die Meldung "No such Feature exists." und Ende....in beiden Versionen Danach muss ich den Lizenzserver deeinstallieren, manuell den Dienst beenden, neu starten und den Lizenzserver neu installieren damit die WF4 (oder auch WF5, inzwischen auch mal installiert, wird aber nicht gebraucht, geht einwandfrei). Host ID und Port stimmen, und auch statt Namen schon mal die IP eingetragen, geht alles nicht....Support hängt mal wieder hinterher.... Hat das jemand schon mal gehabt? ach so...reconfigure mit PTC Anleitung habe ich auch schon durch.....nix Hoffende Grüße Christoph ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" [Diese Nachricht wurde von cadkaiser am 06. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
