Thema: Creo persönliche Einstellungen bei Programmstart laden (7026 mal gelesen)
Wurstbrot-01 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 10.04.2012 Windows 7 Professional 64bit HP xw9300 Workstation 2x AMD Opteron 2,6GHZ 4GB Ram NVIDIA QUADRO FX3450 Creo 1.0
erstellt am: 10. Apr. 2012 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, würde gerne wissen wie ich in Creo 1.0 meine persönlichen Einstellungen, welche ich unter Optionen eingestellt und gespeichert habe, bei erneutem Programmstart automatisch laden kann? Muss jedes mal die Einstellungen neu setzen. Kann mir da jemand helfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 CoCreate SolidDesigner, Phoenix PDM, Solidworks
erstellt am: 11. Apr. 2012 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstbrot-01
Arbeitest du an der Uni eventuell an einem allgemein benutzten Arbeitsplatz ? Dann könnte es sein, daß das automatische Speichern ausgeschaltet wurde, damit die Oberfläche für alle Benutzer gleich aussieht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meinte an meinem privatem PC, an der Uni sind die Einstellungen immer gleich. Die Einstellungen werden Standardgemäß als "current_session.pro" gespeichert. Kann diese aber auch umbenennen. Es muss doch irgendwie möglich sein diese Einstellungen bei Programmstart zu laden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstbrot-01
Die Datei config.pro wird in Creo in aus einem neuen Bereich geladen: ...\Program Files\PTC\Creo1.0\Common Files\F000\text\F000 steht dabei für die Wochenversion, kann also beispielsweise auch M020 sein. Kopiere Deine current_session.pro als config.pro dorthin und es sollte Schluß sein mit dem ständigen Konfigurationswechsel. Leider ist die neue StartupTOOLS-Studentenversion für Creo1 bei INNEO noch nicht online. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ppanda Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.02.2012 Creo 1.0 M20 4x3,3ghz Intel i5-2500 8 GB Singlechanel Windows 7 64 Bit GTX 560 Ti
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstbrot-01
Ich habe das gleiche Problem bei einer unserer Workstations. Leider funktioniert das kopieren der config.pro Datei da nicht. Am anfang wird das Einheitensystem trozdem wieder auf inch gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstbrot-01
Das Einheitensystem wird ja auch in den Startobjekten (Startteil, Startbaugruppe, etc.) festgelegt, nicht in den Benutzereinstellungen. In den Benutzereinstellungen kannst Du diesbezüglich nur den Verweis auf das falsche Verzeichnis der Startobjekte angegeben haben. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2023 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstbrot-01
Hallo zusammen, die Überschrift trifft mein Anliegen ganz gut, aber das Problem scheint ein anderes zu sein. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich von der IT ein neues Benutzer-Konto bekommen habe, lief alles super. Meine persönliche Config wurde automatisch aus meinem Benutzer-Konto geladen und die Tasten meiner CAD-Maus waren schön mit den von mir erstellten Mapkeys belegt. Nach der Umstellung auf das neue Benutzer-Konto wird die persönliche Config nicht mehr automatisch aus dem neuen Benutzer-Ordner geladen und die CAD-Maus spielt die Mapkeys nicht mehr ab, die aber bei Tastatureingabe weiterhin funktionieren. Hatte evtl. jemand auch schon mal ähnliche Probleme bei einer Benutzer-Kono-Umstellung gehabt und konnte diese lösen? ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2023 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstbrot-01
erstellt am: 26. Jan. 2023 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstbrot-01
Unter "Konfigurationsinfo" wird bei "Konfigurationsdateien eingelesen" nur der Pfad des Installationsverzeichnisses aufgelistet. Der Pfad zum Benutzer-Ordner taucht nicht auf. Was mir in der Datei aufgefallen ist... Unter "Rechner-Informationen" steht bei "Benutzername" nicht exakt der Name, den auch mein neuer Benutzer-Ordner hat. Könnte das der Grund sein? ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 27. Jan. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstbrot-01
Moin, bei "Benutzername" sollte aber schon der aktuell angemeldete Benutzername auftauchen und bei den Konfigurationsinfo nicht das Installationsverzeichnis, sondern sowas wie: C:\creo8\Creo 8.0.3.0\Common Files\text\config.sup d:\cad\config.pro C:\creo8\Creo 8.0.3.0\Common Files\text\menu_def.pro C:\Users\maxmuster\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\creo8\.Settings\creo_parametric_customization.ui Gibt es denn den Benutzerordner, der da fälschlich angezeigt wird? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2023 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstbrot-01
Moin Max, es wird folgendes aufgelistet: C:\Program Files\PTC\Creo 5.0.6.0\Common Files\text\config.pro C:\Program Files\PTC\Creo 5.0.6.0\Common Files\text\menu_def.pro C:\ptc\zz_ptc_wf\.Settings\creo_parametric_customization.ui Zu dem Benutzer-Wirrwarr bei mir noch folgende Infos: Ich hatte zuvor ein lokales Konto. Der Benutzername dieses Kontos war Vor- und Zuname und wurde auch so unter #Hilfe > #Systeminformationen angezeigt. Der dazugehörige Benutzer-Ordner heißt aber tatsächlich nur "Nutzer". Das Laden der persönlichen Config aus diesem Ordner hat jedoch funktioniert. Bei meinem neuen Konto melde ich mich in der Firmen-Domäne an. Der Benutzername bei der Anmeldung ist mein Nachname, wie er auch richtig in der Creo-Systeminformation angezeigt wird. Der dazugehörige Ordner ist mit "Nachname.Firmen-Domäne" benannt. Dies liegt evtl. daran, dass vorher bereits ein Ordner unter C:\Benutzer mit meinen Nachnamen existierte, der aber mit keinem Konto verknüpft war. Es ist also so, dass bei beiden Konton der Benutzername mit dem Benutzerordnername nicht übereinstimmt, es bei dem lokalen Konto funktioniert, aber bei der Domäne nicht. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstbrot-01
Moin, Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: Dies liegt evtl. daran, dass vorher bereits ein Ordner unter C:\Benutzer mit meinen Nachnamen existierte, der aber mit keinem Konto verknüpft war.
Nicht nur eventuell. Das Konto hätte man vorher besser gelöscht. Jetzt sollte man besser beide Benutzerkonten nochmal löschen, damit es da keine Verwirrungen mehr geben kann. Nach dem Motto: Es kann nur einen geben... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2023 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstbrot-01
Moin, nachdem nun nur ein Benutzer überlebt hat (alte Benutzer wurden entfernt und der neue nochmals angelegt), funktioniert das Laden der persönlichen Config wieder. Dies ist jedoch einem Zufall geschuldet. Creo zieht meine Config nicht von C:\Benutzer\xxx, sondern von einem anderem Laufwerk auf dem Server, welches nur für die Ablage persönliche Dinge gedacht ist. Da haben alle Mitarbeitenden ihre eigenen Ordner. Wir hatten hierhin meine ganzen Dateien eigentlich nur sicherungskopiert. Nachdem ich Creo gestartet hatte, zeigte er plötzlich die geladene Config von diesem Laufwerk an Meine CAD-Maus funktioniert auch wieder tadellos. Ich kanns mir nicht erklären...
