Thema: Import von Flügelprofilen (3241 mal gelesen)
re5pect Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.02.2012
erstellt am: 19. Feb. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal hallo, nachdem ich das Forum seit einer Weile passiv nutze muss ich mich nun aktiv werden, da ich einfach nicht weiterkomme. Ich befasse mich grad im Zuge meines Studiums mit Tragflügeln und würde dazu gerne ein Profil von dieser Homepage hier,http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javafoil.htm, in Creo importieren um daraus ein Zug-KE zu erstellen. Ich scheitere jedoch bei jedem Versuch die Koordinaten von diesem Applet in Creo zu importieren. Sowohl als DXF-Datei wie auch als txt-Datei mit entsprechenden Punktewolken kommt nichts brauchbares, was ich im Skizzierer bearbeiten könnte heraus. Das einzige was klappt, ist die DXF als Zeichnung zu importieren. Diese kann ich dann allerdings nicht im Skizzierer als Grundlage für ein Zug-KE verwenden. Also wie geht das so dass es halbwegs funktioniert? Vielen Dank für eure Hilfe! Mit besten Grüßen, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 19. Feb. 2012 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für re5pect
Hi, vielleicht kannst damit was anfangen Falls es dich interessiert, wie ich es generiert habe. ---> Direct/Modeling ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 19. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
re5pect Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2012 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal, hat mir leider nicht viel weitergeholfen, da ich die Profile ja variieren und dann einfügen möchte. VIelleicht könntest Du mir kurz verraten wie du das gemacht hast und wie ich so ein Profil als Skizze importieren kann, sodass ich es auch noch bearbeiten kann. Vielen Dank! Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) Heizung / Sanitär / Lüftung | Wir sind ein erfolgreiches Familienunternehmen im Bereich der Gebäude-, Energie- und Anlagentechnik. Seit 50 Jahren bieten wir unseren Mitarbeitern attraktive und sichere Arbeitsplätze mit fairen Aufstiegschancen.
- Zeichnerische Darstellung versorgungstechnischer Anlagen mit Microstation bzw. AutoCAD, auch in 3D
- Technische Unterstützung der Projektleitung
| Anzeige ansehen | Elektrik, Sanitär, Heizung, Klima |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 45.7 sowie: GLÜCK 54/17/14
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für re5pect
Hallo Johannes, warum machst du es dir so schwer? Speichere das Flügelprofil doch einfach mit der Erweiterung .IGS (=Iges) ab und öffne bzw. importiere diese in Proe/Creo/... Alternativ suche mal nach ibl-Dateien bzw. pts-Dateien hier im ProE-Forum. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
