Thema: Zum Teil zugehörige Zeichnung öffnen.. hat da schon wer ein Script für Creo5? (4987 mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 432 Registriert: 02.09.2005
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, laaange nicht hier gewesen, und jetzt wo wir auf Creo5 umgestellt haben, hab ich gleich schon wieder ne Frage.. irgendwann hatte bei Wildfire 3 mal jemand ein script gemacht, das man die zum Teil gehörende Zeichnug über ein Mapkey offnen konnte.. (link hier.. hat das schon jemand was für Creo5? Gruß, Axel ------------------ . o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 (komplett) Creo Elements/Pro 5 Pro/ENGINEER Wildfire 4 IsoDraw CADprocess 7.3 KeyShot 6.2 ZBook 17 g2 2,8GHz; 16GB Win7 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Ja, ist aber kein Mapkey und ich kann Dir die Funktion auch nicht ohne das zugehörige Programm zur Verfügung stellen. Aber es gab doch vor gar nicht all zu langer Zeit einen Beitrag in dem so einer gebastelt wurde. Creo Elements Pro 5.0 ist ja noch die alte Oberfläche, also Wildfire5. Hier geht es erst ab creo 1.0 los. Wenn Du Fragen hast stell Sie einfach im ProE Forum, da paßt die Umgebung und Oberfläche zu Deiner Version. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Moin, wenn du Creo Pro/Elements meinst: das geht genauso, nur das es bei mir ein Tab weniger sein muss. ... sk "^s" sk "{TAB 6}" -> jetzt TAB 5 sk "{BS 3}" sk "drw" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk "~" WScript.Quit() oder probier mal 'Option Explizit WScript.Sleep 200 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 50 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "%d" sk "%u" sk "^c" sk "^a" sk "^o" sk "^v" sk ".drw" sk "~" WScript.Quit() mapkey zoe @MAPKEY_NAMEZeichnung von Teil oeffnen;\ mapkey(continued) @SYSTEMstart WScript.exe D:\\pro\\zoe.vbs; ------------------ Beste Grüße, Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 01. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah! ok, ich wusste die Hierarchie der Versionen nicht recht zu deuten.. Berg max! danke, kannst Du mir auch noch sagen wie ich einen Tastendruck "Arrow key down" in gleicher weise im Programm darstellen würde? Danke ------------------ . o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 432 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
...oder auch jemand anders gerne..? beispiel : sk "^v" Simmuliert ja einen Tastendruck auf "strg" und "V".. ich will aber die Pfeiltasten simulieren.. ------------------ . o 0( DU willst 6000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 05. Sep. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
