  EAGLE
  Eagle PBC Layout exportieren für Laserbeschrifter
Autor Thema:  Eagle PBC Layout exportieren für Laserbeschrifter (852 mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
SW 2019 SP5
erstellt am: 03. Jun. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage, würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann
Wir haben in der Arbeit einen Laserbeschrifter der Firma Photon-Energy und ich habe mal versucht damit Platinen zu lasern.
1. Versuch, direkt das Kupfer wegbrennen, geht auch aber nicht optimal da die Kanten schon etwas unschön werden und man schon etwas ins Epoxy reinbrennt.
2. Überlegung, ist der Lötstopplack säurebeständig und bekommt man irgendwoher "rohe" Platinen die nur mit Lötstopplack beschichtet sind? (man könnte natürlich auch Platinen mit Photobeschichtung nehmen aber den Lötstopplack würde ich dann gleich zur Isolierung drauf lassen und nachträglich nur an den Pads weglasern.)
Nun zum eigentlichen Problem:
Ich habe versucht das Board als dxf File zu exportieren, dabei zieht er nur die Leiterbahnen nach macht aber an Enden und winkeligen Abzweigungen Kreise. Wenn es die Möglichkeit gäbe diese Kreise zu unterdrücken und es auch möglich wäre die Vektoren zu "invertieren" also das er alle Flächen die weg müssen umrandet wäre das schon super.
Bisher habe ich das ganze sehr kompliziert als png exportiert und dann mit inkscape vektorisiert.
Was mich dann zum nächsten Problem bringt: wie behalte ich die Abmessungen? das DXF hat keine Abmessungen hinterlegt soweit ich weis oder gibt es ein anderes Vektorformat das man bemaßt speichern kann?
danke gleich mal für eure Hilfe!
Ruediger3
Sehen Sie sich das Profil von Ruediger3 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruediger3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruediger3
erstellt am: 01. Apr. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
zwar schon etwas spät (1 Jahr) aber mit
RUN mill-outlines.ulp
und dein entsprechendes Datenformat wählen, sollte mit jeder Maschine möglich sein.
Gruß Ruediger3
