Thema: EAGLE Schaltplan (.sch) nach EPLAN exportieren (3935 mal gelesen)
DerHiWi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.03.2010 EAGLE Layout Editor 5.7.0
erstellt am: 09. Mrz. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, bin neu hier und hab mal eine wichtige Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Schaltplan (.sch), im speziellen Fall einen Elektroplan, aus EAGLE zu exportieren? Und zwar in ein Format, das von EPLAN verarbeitet werden kann! Konnte dazu leider bisher nichts finden... Ich habe die Ergänzungen in einer Schaltschrankverdrahtung von einem Kunden in EAGLE dokumentiert. Nun würde der Kunde diese Ergänzungen gerne möglichst einfach in seine Bestehenden Pläne einarbeiten, aber er benutzt eben EPLAN. Ich kenne mich allerdings mit EPLAN überhaupt nicht aus! Gibt es da eine Möglichkeit, dass beide Programme zusammenarbeiten können? Danke schonmal für eure Antworten Gruß ------------------ DerHiWi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5436 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerHiWi
Hi DerHiWi, das kommt drauf an, ob dein Eagle dwg oder dxf ausgeben kann. Bildformate kann EPLAN auch einlesen, aber ich denke das macht noch weniger Sinn. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerHiWi Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die Antwort, dwg und dxf gibt EAGLE leider nicht aus. Allerdings kann ich den Schaltplan von EAGLE in nahezu jedes Bildformat exportieren, diese Möglichkeit hört sich also vielversprechend an! Wandelt EPLAN dann die "gezeichneten" Leitungen in "echte" Leitungen um, die man dann in EPLAN weiterverwenden kann, oder wie ist das zu verstehen? ------------------ DerHiWi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerHiWi
Zitat: Original erstellt von DerHiWi: ...Wandelt EPLAN dann die "gezeichneten" Leitungen in "echte" Leitungen um, die man dann in EPLAN weiterverwenden kann, oder wie ist das zu verstehen?
Hallole, nein, weder bei dxf/dwg noch Bildformaten werden Leitungen übernommen, wie auch bei Symbolen. Die Elemente werden als reine grafische Elemente übernommen, da ist kein "Intelligenz" mehr vorhanden. Wenn der Endkunde die Pläne intelligent übernehmen will, bleibt dir fast nur übrig die neu in EPLAN zu zeichnen. Ich weiss das war nun nicht was du hören wolltest, aber tröste dich, meine Autowerkstatt hat mir heute auch schon sowas gesagt... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerHiWi Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mmh, schade, ist aber nicht allzu schlimm, sind keine wirklich umfangreichen Ergänzungen. Aber dann muss der Kunde es eben händisch in seine Pläne einpflegen. Danke nochmal. Gruß ------------------ DerHiWi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerHiWi
