  EAGLE
  Spezielle Flächen erzeugen
Autor Thema:  Spezielle Flächen erzeugen (3432 mal gelesen)
McOlf
Sehen Sie sich das Profil von McOlf an!   Senden Sie eine Private Message an McOlf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McOlf
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
weiß jemand wie man ein Rechteck mit einem Kreis rundem Loch in der mitte erstellen kann?
Gibt es z.B. eine Möglichkein ein mit Wires gezeichnetes Objekt zu füllen?
Bräuchte das für eine Keepout area.
Gruß Flo
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 15. Sep. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McOlf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Für beides eignet sich der Befehl Polygon.
Die Frage ist was du mit Loch meinst, soll das später mal eine
Bohrung in der Leiterplatte sein dann geht "Hole" ,der Durchmesser
ist allerdings begrenzt. Sonst mit "Circle" im milling-layer.
Beides mit Restrict überdecken dann wird es von Polygon automatisch
freigelassen.
Gruß Friedhelm
McOlf
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Friedhelm,
ich möchte nicht in der Platiene ein Loch lassen sonder eine Fläche frei von Bauteilen. Das Problem ist das in dieser Fläche ein Kreis vorhanden ist in den doch ein Schalter und Wiederstände sollen.
Wenn ich nach deiner Erklärung vorgehe, also erst einen Kreis im milling Layer erstelle und dann mit dem Polygon Befehl eine Keepout Area drüber lege wird dieser nicht freigelassen sondern die Keepout Area geht einfach drüber.
Vielen Dank trotzdem, vielleicht kenntst du oder jemand anderes doch nocht eine Lösung.
LG Flo
