Thema: Leiterplatte scannen und importieren? (8800 mal gelesen)
Axelsius Mitglied Elektroniker
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ,ich möchte eine Leiterplatte kopieren ,ich brauche die genaue Position von Bohrlöchern. Ist es möglich eine Bitmap,dxf, oder tiv zu importieren? In welchem Layer kann man sie dann weiter bearbeiten? Mit freundlichem gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
Hallo Axel Was verstehst du genau unter kopieren? Meinst du die LP körperlich, ist es schon eine Eagle-Datei oder von einem anderen System? Wenn es eine Eagle-Datei ist kannst du mit dem RUN-Befehl und der dxf.ulp eine DXF-Datei erzeugen und diese dann mit ACAD öffnen. Oder was willst du genau machen? ------------------ Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel Was verstehst du genau unter kopieren? Meinst du die LP körperlich, ist es schon eine Eagle-Datei oder von einem anderen System? Wenn es eine Eagle-Datei ist kannst du mit dem RUN-Befehl und der dxf.ulp eine DXF-Datei erzeugen und diese dann mit ACAD öffnen. Oder was willst du genau machen? Danke für die schnelle Antwort, ich möchte sie körperlich kopieren, es exestieren keine Daten mehr. Mit freundlichem Gruss axel
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
hallo Axel Also ich gehe davon aus du scannst die LP irgenwie und kannst eine DXF erzeugen. Es gibt ein tool dxf2scr.zip (ich häng es ran) damit kannst du eine SCR-Datei erzeugen und mit der erzeugst du ein package in einer LBR. In die Befehlszeile musst du eingeben "dxf2scr.exe file.dxf file.scr xorg yorg" Wenn du nicht klar kommst melde dich. ------------------ Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
router Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.06.2006
erstellt am: 06. Jun. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
hallo Friedhelm, ich greife hier die Frage von Axel noch mal auf und denke sie beschreibt meine. gibt es in EAGLE die möglichkeit eine DXF zu importieren und diese im Board zu zeigen. Sie soll im Hintergrund zu sehen sein um später diese eingelesene Geometrie (DXF) für Routing-Zwecke zu nutzen. falls deine beschreibung dieses erklärt bitte ich dich mir (unerfahrenen Eagle-User) eine genaue beschreibung zu geben. vielen dank im voraus gruss amre
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
Hallo Amre Also du hast eine DXF, aus dieser erzeugst du mit dem obigen Tool eine name.scr . Dann machst du dir eine neue Biliotek name.lbr . In dieser rufst du dann die name.scr auf,und es entsteht als Package das Bild das deine DXF gezeigt hat. Das Package kannst du dann in dein Board holen und als Hilfe verwenden. ------------------ Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McOlf Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
Hi Leute, ich habe versucht eine dxf-Datei in Eagle zu Importieren, ich kann auch mit dxf2scr.exe eine Scr erzeugen, aber es passiert nichts wenn ich diese in der Bibliothek oder sonst wo ausführe. Welche Version muss die dxf-Datei sein? Wie muss ich mit der SCR in Eagle umgehen, damit ich Platienenumrisse zu sehen bekomme? Was ich auch nicht ganz verstehe was es mit den xorg yorg Parametern aufsich hat. Aus Pro/E kommt die dxf und in Eagle 4.1 hätte ich sie gern Wenn dass klaptt würde es mir die Arbeit sehr erleichter. Bis dann Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
McOlf Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
Hi Kardinal, hier ist die SCR: # DXF2SCR generated script file. Grid mil 1 off; Set Wire_Bend 2; Layer Dimension; Change Font Vector; Window Fit; # lines=1, arcs=0, circles=0 Hab eben erst gesehen wie man die öffnen kann. Steht wohl bissel wenig drin. Hatte es mit einer ganz einfachen und einer aufendigen Form probiert. Es steht in beiden GENAU das Selbe. Denke mal dxf2scr versteht meine dxf Dateien nicht. Wo findet man eine Liste mit den Scriptbefehlen incl. Erklärung, bzw. ist es Sinnvoll sich diese selber zu schreiben? Gleiche Frage gilt auch für die ULP. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
Hi Also in deiner Script steht nur der Kopf aber keine Daten. Warum kann ich natürlich nicht sagen. Aber als Test mach mal folgendes, zeichne mit Eagle im Layout-Editer irgendwas und wandel das DXFOUT.ulp in ein DXF um,diese wandel dann mit DXF2SCR wieder in eine Script. Dann weißt du ob es an deinem DXF-Format liegt. ------------------ Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McOlf Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
Hi, vielen Dank für den Tipp. Es scheint wirklich an der Version der dxf zu liegen. Außerdem muss sie wohl in inch sein, wenn ich nämlich ein Board in Millimeter mit dxf.ulp exportier und mit dxf2scr umwandel und dann importier gibt es auch Fehler. Wenn ich Zeit dazu hab werde ich mal testen welche Version es sein muss und es hier nochmal posten. Falls es jemand weiß, bitte auch schreiben dann kann ich mir das testen aller Versionen ersparen. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kausi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.11.2007
erstellt am: 05. Nov. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
hallo ich habe die dxf2sr.exe von catsoft heruntergelade. wenn ich sie ausführe dann geht das dos fenster nur kurz auf und sofort wieder zu ohne was eingeben zu können. wie muss ich die dxf2sr.exe richtig anwenden bzw was muss ich schritt für schritt tun. bin eagle anfänger und will ein dxf datei in eagle einfügen. kann mir das einer schritt für schritt erklären wäre super mfg kausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruediger3 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
Zitat: Original erstellt von Kausi: hallo ich habe die dxf2sr.exe von catsoft heruntergelade. wenn ich sie ausführe dann geht das dos fenster nur kurz auf und sofort wieder zu ohne was eingeben zu können. wie muss ich die dxf2sr.exe richtig anwenden bzw was muss ich schritt für schritt tun. bin eagle anfänger und will ein dxf datei in eagle einfügen. kann mir das einer schritt für schritt erklären wäre super mfg kausi
Ruediger3 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelsius
