Thema: Datenaustausch Eagle zu Pro/E (9272 mal gelesen)
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leidensgenossen, wir arbeiten mit Pro/E und bekommen unsere Leiterplatten Daten (Kontur, ...) aus dem Eagle. Wenn wir diese Eagle Daten als Volumenkörper im Pro/E erzeugen wollen, dann haben wir das Problem das die Kontur der Leiterplatte aus einzelnen aneinander gereiten Linien besteht. Diese Linien sind dann als Polylinie zusammengefügt. Hat jemand eine Idee bzw. Erfahrungen wie man diese einzelnen Linien zur einer Polylinie oder Spinline zusammen fügen kann? Oder weiß jemand wie man im Eagle dieses Problem lösen kann? Viele Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
Hallo Heiko Ich weiß nicht ob ich dein Problem richtig verstehe: Was meinst Du mit Daten aus Eagle, Gerber-Daten? Aber wie holst Du diese nach Pro/E ? Du schreibst -Daten(Kontur,...)- was noch ? Bohrungen ? Ich arbeite zwar nicht mit Pro/E sondern mit ACAD und mache das so: Ich exportiere aus Eagle (Kontur und Borungen) eine DXF-Datei, diese öffne ich in ACAD und extrudiere das ganze mit einer Höhe (LP-dicke) und erhalte so ein korrektes Volumenmodell. ------------------ Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, vielen Dank für Deine Antwort. Wie ich erfahren habe bekommen wir die Daten aus dem Eagle als Gerber-Daten. Ich hole mir die Daten die ich als Volumenmodell erzeugen will wie Du als dxf z.B. aus dem ACAD rüber in Pro/E und kann dann einen Körper problemloß extrudieren. Mit Konturen meine ich wie Du erkannt hast Aussenkontur und Bohrpositionen. Wie Du geschrieben hast kann man also aus dem Eagle dxf Dateien exportieren. Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
Hallo Heiko Kann man problemlos, vorausgesetzt man hat eine nicht zu alte Eagle-Version und die entsprechende dxf.ulp normalerweise hat man die, ich hab sie nochmal rangehängt. Vorgehensweise in Eagle: - Datei - Run - dxf.ulp wählen. (dxf.ulp muß natürlich im richtigen Pfad stehen). ------------------ Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5436 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
Hallo zusammen, ich greife dieses Thema mal auf weil ich gerade Pläne, also Sheets, aus EAGLE in WSCAD haben möchte, um das Ganze nicht noch einmal zu zeichnen. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht das mit dieser Datei dxf.ulp? Mein WSCAD kann dxf ganz gut einlesen, ich mache daraus dann meine Symbole und schwupps bin ich fertig? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
Zitat: Original erstellt von Jörg W: Hallo Ralf,Wirst du Eplan untreu???
Hallo Jörg, nene nicht untreu, aber ab und zu mal was anderes ist ja auch ganz nett. Danke, ich gebe das Bildchen mal an meine EAGLEaner weiter, die fanden nur die Punkte unter dem Menüpunkt EXPORT. So richtige Elektronikmalings sind ja was anderes als unsere guten alten Stromlaufpläne. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Igel?
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
erstellt am: 16. Dez. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
erstellt am: 16. Dez. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
erstellt am: 16. Dez. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
erstellt am: 16. Dez. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
Hi Ralf Du kannst die Sache auch wenden wie du willst, die ganzen Verknüpfungen, Eigenschaften,Values,Names usw. bekommst du nie in ein anderes Programm. Wenn du aber nur den Schematic als Bild haben willst, dann mach doch einfach ein .pdf daraus. ------------------ Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
Es geht mir ja eigentlich nur um das .sch oder .sht (?) Die Volumes, Names etc. sind nicht wichtig. Ich habe einen normalen Schaltplan in dem das ganze Platinengedöns erscheinen soll. Ein .dxf könnte ich importieren und ein wenig nachbearbeiten und dann hätt ichs eben zur direkten Benutzung im Plan. Bilder wie .jpg, .pdf und so kann ich ja nicht Bearbeiten Ich hätts mir denken können: Die Sache hat nen Haken ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörchi Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 27.11.2007 Win XPSP2 ATI Mobility Radeon X700 Eagle 5.01 Pro/E Wildfire 2 Education Version CATIA V5 R16
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
Hallo, sorry, dass ich das alte Thema wieder aufleben lasse, aber ich finde es dennoch sehr interessant. Ich bin sehr daran Interessiert, meine Eagle Daten in Pro/E Wildfire 2 zu importierten. Funktioniert das so, dass nur das eigentliche Board dann in Pro/E als Modell ist, oder werden auch sämtliche elektronischen Bauteile mit übernommen, so dass man die fertig bestückte Platine als Modell hat? Kann mir da jemand helfen, wie ich die Daten von einem Programm in das Anderer bekomme? Wäre echt super, Vielen Dank schonmal, mfg Jörchi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
el-f Mitglied Elektronik
Beiträge: 2 Registriert: 16.08.2008
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
... es gibt meineswissens nur eine Möglichkeit, eagle-Daten in 3D-Volumendaten zu übersetzen: Es müssen IDF-Daten erzeugt werden. Dazu muß die 3.Dimension behelfsweise ins eagle eingezeichnet werden. Dann kann mithilfe eines ulp 3D-Daten (IDF-Format) erzeugt werden und von einem Spezialservicecenter convertiert werden in ein übliches Standardformat step, catia, igs,... 06392/4090340 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Klein Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
DerMetzka Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 02.10.2014
erstellt am: 02. Okt. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sunraiser
Hi, wahrscheinlich gibt's mittlerweile deutlich bequemere Methoden um aus Eagle heraus 3D Daten zu erstellen, aber ich hole das Thema trotzdem mal wieder aus der Versenkung. Ich habe hier eine 3D ulp von Søren Theodorsen, mit dieser ist es mir gelungen (nach dem Erstellen der einzelnen Widerständen etc. im Pro/E) ein exaktes Ebenbild der Platine zu erstellen. Vielleicht kennt einer von euch diese ULP? Ich habe hier allerdings noch ein paar Probleme mit der Bauteilplatzierung. Die ulp generiert zwei Dateien, eine *.emn und eine *.dxf Datei. Man liest zunächst die *.emn Datei ein und hat nach dem einlesen der Datei in Pro/E gleich die Platinen-Kontur mit all den Löchern. Außerdem werden gleich alle Widerstände etc. auf der Platine platziert (vorausgesetzt alle Widerstände etc. liegen als *.prt Dateien vor). Nun kann die *.dxf Datei eingelesen werden und erhält so ein fertiges Modell der Platine, mit Top-Layer, Bottom-Layer, allen Leiterbahnen und Beschriftungen (je nachdem welche "Layer" zum Zeitpunkt des Ausführens der 3D ulp in Eagle gerade angezeigt werden). Da es sich bei einigen Bauteilen um Import KE's handelt, muss mit unter das Koordinatensystem der *.prt Datei angepasst werden. Es schein so als orientieren sich alle Bauteile an den "tOrigin's" aus Eagle, nur leider bin ich mir da nicht ganz sicher. Bei einigen Bauteilen will es mir einfach nicht gelingen diese anhand der Orientierung des Koordinatensystems in der *.prt Datei auf der Platine auszurichten. Kennt hier jemand das Problem, oder hat hier jemand einen Tipp wie die Bauteile einfacher auf der Platine zu orientieren sind? Gruß Daniel
