  GstarCAD
  Radial Bemaßung
Autor Thema:  Radial Bemaßung (1277 mal gelesen)
Wörterbuch
Sehen Sie sich das Profil von Wörterbuch an!   Senden Sie eine Private Message an Wörterbuch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wörterbuch
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Radial Bemaßung erstellt, möchte aber nicht die radiale Hilfslinien sehen.
Ich habe die Systemvariable DIMSE1 und DIMSE2 ausprobiert und sie auf 0 gesetzt (in der Hilfe steht, dass sie die erste und zweite Hilfslinie unterdrücken bzw. ausschalten) , aber irgendwie hat es bei mir nicht funktioniert.
Habe ich irgendwie einen Fehler gemacht? Hat jemand eine Idee, um das Problem zu lösen? Danke!
echtenacher
Bauforscher
Sehen Sie sich das Profil von echtenacher an!   Senden Sie eine Private Message an echtenacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtenacher
GstarCAD 2010 Standard und 8 (2013) Pro
erstellt am: 18. Sep. 2014 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wörterbuch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wörterbuch,
ist ein bisschen spät, aber ich war im Urlaub.
Bemaßung ist nicht meine Stärke, aber vielleicht fällt mir was ein.
Welchen Befehl hast Du genau benutzt?
Wenn Du die Hilfslinien nicht sehen willst, warum verwendest Du dann überhaupt eine Bemaßung?
Wäre es nicht möglich, einfach einen Textblock mit dem Maß einzufügen?
Wörterbuch
erstellt am: 22. Sep. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Echtenacher,
danke für Deine Antwort. Ich habe den Befehl "dimradius" benutzt, um eine Bemaßung zu machen.
Ich habe schon eine Lösung gefunden. Man kann die Eigenschaft der Bemaßung in der linken Seite der Oberfläche ändern. Es gibt eine Option "Bem-Linie" unter "Linien Pfeile" in der Eigenschaften Palette. Dort kann man "Ein" oder "Aus" wählen. Wenn es "Aus" ist, wird die Bemaßung verborgen.
Trotzdem danke für Deine Bemühung!
