  DraftSight
  Verkürzte Darstellung/Bruchlinie
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für DraftSight
Dassault PLM Integrationen mit der 3DViewStation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verkürzte Darstellung/Bruchlinie (944 / mal gelesen)
uligerhardt
Sehen Sie sich das Profil von uligerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an uligerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uligerhardt
erstellt am: 31. Mrz. 2023 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vorneweg, ich bin ziemlicher CAD-Laie und das ist mein erster Post hier.
Gibt's in DraftSight 2021 eine Option für verkürzte Darstellung/Bruchlinie? Ich hätte gerne so was wie das hier: https://mcdcad.eu/2010/03/12/autocad-2010-verkurzte-darstellung-und-bemasung/
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Apr. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uligerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uligerhardt,
willkommen bei CAD.de.
Ich glaube der Befehl ist in DS nicht vorhanden.
Da ich leider kein DS mehr habe, sondern nur eine Testversion vom AresCommander, wovon DS abstammt.
In Ares ist nur Radius verkürzen vorhanden, deshalb gehe ich davon aus, das es in DS das gleiche ist.
Gruß Bernd
bbernd
erstellt am: 03. Apr. 2023 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uligerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch in der Hilfe gibt es nur die Verkürzte Radienbemaßung.
Mal in der DS Hilfe nachschauen, ob es dort auch so ist.
Gruß Bernd
uligerhardt
erstellt am: 03. Apr. 2023 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort. "Radius verkürzt" hab ich in DS tatsächlich auch. Komisch, dass es ausgerechnet das gibt, aber die anderen Varianten nicht.
Uli
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Apr. 2023 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uligerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
dann einfach das Unterbrechungs Symbol drüber Zeichnen.
Gruß Bernd
bbernd
erstellt am: 03. Apr. 2023 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uligerhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-Verkurzung.dwg
Hallo Uli,
hier habe ich einen Block erstellt, denn kann man auf die Bemaßungslinie legen.
Gruß Bernd
uligerhardt
erstellt am: 03. Apr. 2023 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bbernd:
Hallo Uli,
Gute Idee, danke!
