  DraftSight
  Zeichnung wird über Ansichtsfenster hinaus gedruckt
KISTERS 3DViewStation mit neuer Zerschneidefunktionen und erweitertem PMI-Support, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung wird über Ansichtsfenster hinaus gedruckt (485 / mal gelesen)
C123456789
Sehen Sie sich das Profil von C123456789 an!   Senden Sie eine Private Message an C123456789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C123456789
erstellt am: 15. Dez. 2022 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druck-Beispiel.pdf
Ich habe eine Frage zu den im Anhang markierten Stellen.
Weiß jemand, wodurch der kleine Überstand der Zeichnung über den Ansichtsbereich hinaus entsteht und wie ich ihn weg bekomme?
Die Zeichnung im Modellbereich ist natürlich viel größer und wird durch das Ansichtsfenster beschnitten an der schwarzen Linie. Im Blattbereich in Draftsight sieht alles gut. Beim PDF-Erstellen erscheinen dann allerdings die Linien über den Rand hinaus.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
Cat
Drafsight 2022 Professional 2022 SP4 x64
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Jan. 2023 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C123456789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C123456789,
vielleicht kannst du mal die DWG hochladen, damit wir mal testen können ob es bei uns geht oder nicht.
Gruß Bernd
bbernd
Hallo C123456789,
willkommen bei CAD.de
Gruß Bernd
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2024
AutoCad2024
DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 04. Jan. 2023 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C123456789 10 Unities + Antwort hilfreich
DraftSight und Drucken ist schon sehr speziell.
Geh mal über das Exportieren Menü und erstelle dir dort eine PDF. Die Ausrichtung deiner Vorlage musst Du dort noch richtig angeben... ist grunsätzlich X und Y vertauscht.
Sieht die pdf jetzt richtig aus? Druck die mal aus.. Passt es jetzt?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
