  DraftSight
  Bemassung markieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für DraftSight
KISTERS 3DViewStation: Unterstützung für 3D CAD Kollaboration mit Lieferanten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung markieren (604 / mal gelesen)
evah
Bühnenbildnerin
Sehen Sie sich das Profil von evah an!   Senden Sie eine Private Message an evah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evah
Windows 10
Draft Sight Premium. 2024
erstellt am: 09. Sep. 2021 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann in meinen Zeichnungen die Bemassung nicht mehr durch anklicken markieren. Ich muss immer in der Eigenschaften Pallette das Auswahl werkzeig anklicken dann die Bemassung auswählen und auf Enter drücken um etwas zu bearbeiten. Ich weiß nicht wie das passiert ist. Ich habe ja doch an meinen Einstellungen nichts geändert. So ist es aber sehr umständlich. Was auch immer verschieden ist: wenn ich mehrere Elemente auswählen will geht das manchmal einfach so dass ich mehrere Elemente anklicke und die sind dann ausgewählt. Manchmal muss ich aber die Shifttaste drücken um mehrere Elemente auszuwählen. Wo kann man das denn einstellen.
Lieben Dank für die Hinweise
Eva
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 10. Sep. 2021 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eva,
da ich leider kein DS mehr habe, kann ich nur von AutoCAD ausgehen.
In deinem Fall würde ich, nach der Systemvariable "Pickfirst" suchen diese sollte auf 1 stehen.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 10. Sep. 2021 editiert.]
evah
Bühnenbildnerin
Windows 10
erstellt am: 10. Sep. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe man kann den Anhang sehen. bei Draftsight sieht das etwas anders aus, aber es ist Elementauswahl vor Befehl ein Haken drin.
Ich verstehe es nicht. Danke Bernd Grüße von Eva
bbernd
erstellt am: 10. Sep. 2021 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eva,
tritt das bei jeder Zeichnung auf?
Wenn es nur bei bestimmten auftritt, mal ein Beispiel hochladen.
Gruß Bernd
evah
Bühnenbildnerin
Windows 10
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scholler_Test.dwg
Hier jetzt anbei eine Test Datei. Es ist nicht bei allen Zeichnungen so.
Danke vielmals
bbernd
erstellt am: 10. Sep. 2021 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eva,
in AutoCAD und Ares verhält sich alles normal.
Mir ist aufgefallen das du in der 3D Ansicht zeichnest, besser wäre in der 2D Ansicht.
Es gibt auch Bemaßungen die in Blöcken liegen, diese kann man nur in der Blockbearbeitung ändern.
Gruß Bernd
