| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Zeichung mit 1000 Punkten vereinfachen ? (1048 / mal gelesen)
sokoo Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.06.2021
erstellt am: 29. Jun. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 30. Jun. 2021 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
sokoo Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2021 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2021 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
sokoo Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
erstellt am: 01. Jul. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
Noch eine Variante. ich habe leider kein DS mehr nur noch eine ARES Demo. Aber teste mal die SYSVAR "GRIPS" (Systemvariablen von AutoCAD und DS sind meistens gleich) damit kann man die Griffe ausschalten. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Jul. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
Zitat: Original erstellt von TC17pro: so in etwa?
Die Datei enthält nur Müll für jemanden der nicht mit dem entsprechenden Programm arbeitet 1. hast du da kein natives AutoCAD DWG Objekt, gespeichert werden nur Bildinformationen. 2. hat TC wohl leider vergessen eine Objektklasse für dieses Objekt anzulegen, 3. und zusätzlich wird man deswegen noch nicht einmal über die "fehlende Anwendung" informiert. ___
@bbernd >>(Systemvariablen von AutoCAD und DS sind meistens gleich) Eigentlich sind diese gar ungewöhnlich oft NICHT gleich m.M.n. im Vergleich mit anderen Produkten. Aber: Es gibt aber meistens noch den Befehl zum ändern der Variable noch mit dem AutoCAD-Variablen-Namen, der Befehl (inkl. der Weg über Befehl SETVAR) leitet dann an die DS-Variable um. Man hat also den "AutoCAD Variablenname" praktisch weiterhin als Alias zur Verfügung, oder aber man hat per Lisp den Zugriff, in einigen Fällen ist dies gar der einzige Weg für die Einstellung. - Grips gibt es als DS Befehl, der leitet wie auch SETVAR weiter an SETEGRIPDSPMODE, als Lispvariable ist GRIPS zusätzlich vorhanden. Grips ist ein interessanter Ansatz, es ändert ja keine Objektdaten - aber was ich nicht sehe weiss ich ja nicht. Blöd das dies nicht für das Programm selbst gilt. Die Bearbeitung beeinflusst es nicht, die Dateigröße und Datenmenge ebenfalls nicht. ___ @sokoo Was für eine Produktversion hast du denn da ganz genau? Wenn die die Programmierschnittstellen zur Verfügung stehen, dann kannst du Zusatzprogramme verwenden die das können. Im Anhang mal ein paar Varianten wie das Ergebnis dann aussehen könnte. (Oder wie hier bereits versucht wurde: Ein anderes Programm für die Bearbeitung nutzen, allerdings war der Versuch oben noch unbrauchbar für die Verwendung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
Hallo cadffm, Zitat: 2. hat TC wohl leider vergessen eine Objektklasse für dieses Objekt anzulegen,
Egal in welchem Viewer ich meine Datei öffne sehe ich ein Klasse Objekt, das wie ein Insektenfuß aussieht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sokoo Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2021 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin .. ich wollte auch nicht das hier welche das nachbearbeiten ,, ich wollte wisse wie man diese Punkte reduziert .. Dachte hier ist die Draftsight Ecke.. ^^ ich bin ein Noob in CAD ... was der Affe sieht das macht er so werkle ich grade rum.. JA ist ein Fuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
@sokoo Dann beantworte mir doch meine Rückfrage dann bekommst du evtl. die Antwort nach der du suchst ;-) Kommentiere meine Beispiele (mein Anhang) und gebe uns deine genaue Produktversion/Lizenz an. Der Kern der Rückfrage ist: Zugriff auf Programmierschnittstellen oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo cadffm,Egal in welchem Viewer ich meine Datei öffne sehe ich ein Klasse Objekt, das wie ein Insektenfuß aussieht.
Es geht doch nicht um die Form, die sieht ja auch im Original schon so aus , es geht um die Objektdaten und bzgl. meines Kommentares - um den Objekttyp! (In deinem Fall ein DXF/DWG Format unbekanntes Objekt welches daher nicht bearbeitbar, zumind. in Programmen die sich um die Definition der Datei/Objektformate interessiert. Wie nennt sich das Objekt denn in TC wenn ich fragen darf? DWG öffnen, dein Objekt anklicken, Objekttyp ist gleich ?? Gruß Sebastian, der sich unbedingt mal ein TC in die Schublade legen muss. Suche noch Gönner (also Hersteller oder Danksager ) Nachtrag: Punkt 2 kann man streichen, das habe ich & STRG+F wohl übersehen
2. hat TC wohl leider vergessen eine Objektklasse für dieses Objekt anzulegen, aber dennoch liegen die Daten nicht sinnvoll vor und bearbeitbar schon gleich gar nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
Hallo cadffm, Zitat: Wie nennt sich das Objekt denn in TC wenn ich fragen darf? DWG öffnen, dein Objekt anklicken, Objekttyp ist gleich ??
Das heißt in TC "Bezier". Diese "Bezier" kann ich dann explodieren zu einer Polylinie mit 465 Knotenpunkten machen. Die Polylinie nochmals explodiert ergibt 465 Linien. Zur Info: Das ursprüngliche Objekt (Polylinie) hat bei mir 3045 Knotenpunkte. Zitat: ...mal ein TC in die Schublade legen...
Gibt es in versch. Versionen (auch ältere) einfach mal deine Suchmaschine deines Vertrauens anwerfen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 02. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo cadffm, Gibt es in versch. Versionen (auch ältere) einfach mal deine Suchmaschine deines Vertrauens anwerfen.
Schon bekannt, danke. Ich hatte mich früher schon damit beschäftigt und kam zu dem Entschluß: Wenn, dann aktuelle Version, je nach Zeitpunkt bedeutet das höchstens 3 Versionen zurück, eher nur 2. Dazu soll es die Platinum werden, beides zusammen ergibt noch immer einen Preis den ich immer ungern ausgebe für eine Software die ich nicht nutze(nicht für mich persönlich oder beruflich) und ausschließlich für ein paar Mal die Unterstützung anderer Anwender anschaffen würde. Daher wäre eine Leihgabe des Hersteller perfekt (keine Zeit und Lust der Sache nachzugehen aktuell), oder aber ich warte ab* bis ich wieder eine Software "zum Spaß" kaufe und mich dieses Mal für TC entscheide. Heute wäre das Platinum 2018/2019 ~ 250€, was okay ist - ich aber nicht jeden Tag für Software ausgebe die ich praktisch nicht einsetze. *PS: Eigentlich habe ich mich letztens schon dafür entschieden! Aber dann wurde mein "Spielgeld" knapp ---
>>Das heißt in TC "Bezier". Danke! JETZT BRAT MIR EINER EINEN STORCH! Heute kann ich das Objekt auflösen (also die Einzel-Linien erhalten welche ich zu einer Polylinier verbinden kann). Das gibt es doch nicht. Ich habe zuviel/oft getestet um "einen Testfehler" gemacht zu haben, das ging definitiv NICHT, heute gehts, heul. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, scheixx IT Welt. Jetzt könnte man meinen "Das Programm" hat gesponnen, aber ich habe es in mehreren Programmen getestet - also DS und ACAD Ich höre auf, ich brauche Urlaub! und den habe ich wenn die Arbeit fertig ist. Da wird doch der Hund in der.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
erstellt am: 02. Jul. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
No way, 1. Mehrfach getestet, jeweils 2. in 3 Programmen (das dritte hat sich nicht überzeugen lassen Proxyelemente anzuzeigen) Ich habe extra die gestern heruntergeladene Datei getestet, nicht das mir hier jemand eine modifizierte Datei untergeschoben hat in der Nacht Ich kann nicht mehr, ich bin völlig fertig - und habe vor-Urlaub-Streß, als DANKE bis zum nächsten Mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sokoo Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2021 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 202x
erstellt am: 04. Jul. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
erstellt am: 04. Jul. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
@sokoo super, wenn du jetzt noch meine Daten kommentierst, dann können wir ja mit dem Thema fortfahren. Check_2 hilft dir in DS nicht und Mapclean hilft weder in DS noch in Autocad, du wirst also mit meiner Hilfestellung vorlieb nehmen müssen Die Lösung ist also sich ein passendes Zusatzprogramm zu besorgen, aktuell kann ich dich da nicht unterstützen da sich die Rückmeldungen bis in meinen Urlaub hinzogen - Jetzt bin ich weg :-) In 1-2 Wochen könnte ich dann wieder aktiv helfen, oder du versuchst mal selbst einige Netzfundstücke.
Alte LispProgramme für Autocad können funktionieren(je nach Inhalt), du könntest also in der ACAD Ecke räubern. Auswendig kenne ich nichts, da muß ich ebenso suchen und testen - allerdings kann ich auch nötige Anpassungen selbst vornehmen. {Du fragtest ja nach dem Weg dies zu erledigen und die DWG war nur ein Beispiel!?} Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sokoo Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2021 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2021 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sokoo
Wir dachten die Antwort ist klar: Es geht nicht ohne ein Zusatztool in DS, oder mit einem anderen Programm. Vielleicht ist der Aufwand den andere für dich hier schon aufgebracht haben ja noch für andere gut die darüber stolpern, dann war es nur kostenlos, aber nicht umsonst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
