| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Elemente von Autocad dwg können nicht gelöscht werden (1029 / mal gelesen)
mosim Mitglied El.Ing.HTL
Beiträge: 3 Registriert: 19.11.2020 DraftSight 2020 x64 SP3
erstellt am: 19. Nov. 2020 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Verwenden von DWG Dateien, welche mit Autocad erzeugt wurden können einige Elemente, zum Beispiel Bohrungen, nicht gelöscht oder verschoben werden. Weiss jemand woran das liegt, oder wie man dieses Problem lösen kann? [Diese Nachricht wurde von mosim am 19. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosim
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosim
Hallo, die Proxy Elemente bekomme ich im reinen AutoCAD auch nicht gelöscht. Ein Versuch wäre die DWG in eine alte DXF Version R12 runter zu speichern, dann könnte es sein das diese Objekte gelöscht werden können. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Nov. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosim
Die Daten wurden nicht mit AutoCAD, sondern mit AutoDESKS MECHANICAL erstellt, es handelt sich um Inhalsbibliothek-Elemente. DS kann die Daten nicht löschen weil die Methode für diese Objekte wohl nicht vorliegen. Auch kopieren kann DS die Objekte nicht, aus diesem Grund kannst du einfach alles in eine andere Datei kopieren und bist die Daten los. Solltest du die Geometrie benötigen, bearbeitbar: Du kannst die Objekten mit AUFLÖSEN bearbeiten, dies erstellt Kopien der Primitiven CAD-Objekte und wenn du nun alles in eine andere Datei kopierst, dann siehst es aus wie vorher, jedoch ohne Proxys und alles bearbeitbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosim
erstellt am: 20. Nov. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosim
Cool, aus einem unbekannten Inhaltsbibliothek-Objekt Blöcke erstellt, cool. Das kann weder Mechanical noch AutoCAD soweit ich weiss Hoffentlich merke ich mir das für den Fall das (Wissen) mal gebrauchen zu können.. Welche TC Version benötige denn eigentlich für DWG2018 Kompatibilität, ich nehme an die einfachste und billigste Version reicht? TurboCAD 2D 2019/2020 für aktuell 25€, Einfach DWG öffnen und Speichern? <suche keine anderen Alternativen, in dem Fall interessiert mit speziell TurboCAD> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosim
Hallo, OT an: @ cadffm:
Zitat: Welche TC Version benötige denn eigentlich für DWG2018 Kompatibilität, ich nehme an die einfachste und billigste Version reicht?
Leider wird überall nur angegeben, daß TurboCad DWG importieren und exportieren kann. Ob das jetzt bis zu DWG2018/AC1032 geht steht leider nirgends. Aber wie Du schreibst, es müßte mit der günstigsten Version gelingen. Aber Testversionen kann man jederzeit downloaden. OT aus: ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosim
erstellt am: 21. Nov. 2020 04:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mosim
