| CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min |
| KISTERS 3DViewStation: 3D-Visualisierung für After Sales, Service und Ersatzteile, eine Pressemitteilung
Thema: Bilder einfügen (1240 / mal gelesen)
evah Mitglied Bühnenbildnerin
Beiträge: 36 Registriert: 15.03.2016 Windows 10 Draft Sight Premium. 2024
erstellt am: 18. Jul. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Draftsight 2020. Wie kann ich denn da Bilder einfügen. Bisher ist mir nur das einfügen von Platzhaltern gelungen. Da steht nur der Dateiname und das Symbol für Bild. Danke für eine antwort Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Jul. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
erstellt am: 21. Jul. 2020 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier hier screenshot. Ich habe ein einfaches jpg eingefügt wie ich das seit Jahren in draftsight immer mache. Bis zur Version 2019 war das jedenfalls nie ein Problem. Sind halt dann immer nur Referenzen. Echt komisch. Grüße von Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2020 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Zeichnungen in denen ich Bilder eingefügt habe sind nun seid der 2020 Prof. Version ohne Bilder. Nur Platzhalter zu sehen. Was kann ich nur machen. Das hat doch immer funktioniert. Was wurde denn geändert? Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Hallo Eva, kannst du mal die DWG und das Bild hochladen. Ich könnte dann mal in AutoCAD schauen ob ich einen Fehler finde. Vielleicht findet sich noch jemand der es dann in DS testen kann. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2020 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier habe ich mal eine Datei angehängt. Ich habe einiges rausgenommen waren ganz viele Bilder hier jetzt nur eins. Das bemaßte ist ein Link der aus der 2019 DS Version stammt. Dieses Platzhalterding mit dem Icon habe ich neu eingefügt ist aber das gleiche Bild. Ich habe es auch mit tif und bmp versucht. geht auch nicht. So was blödes. Danke Dir für die Hilfe Grüße von Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
erstellt am: 23. Jul. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ganz sicher haben die da was geändert. Ich kann diese Option Bildreference bei Menue Einfügen nicht mehr finden.So habe ich das Jahrelang gemacht. Ich kann eine Datei einfügen und verknüpfen. Das erzeugt dann das Logobildchen. Das einzige was ich nun geschafft habe über den Befehl Bildzuordnung da geht es. Meine alten Zeichnungen konnte ich wieder herstellen. Da hatte sich der Laufwerkbuchstabe geändert den habe ich wieder zurückverändert. Ist jetzt alles wieder da. Ist nur leider blöd weil ich andere Programme habe die auf den neueren Laufwerksbuchstaben verknüpft sind. Wo könnte ich denn den Pfad bearbeiten? Das ist bei den Eigenschaften bei mir nicht bearbeitbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
erstellt am: 30. Jul. 2020 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Bernd, also jetzt habe ich das rausgefunden. Es gibt einen neuen Menuepunkt der heißt Attach. Da ist jetzt das was vorher bei Einfügen war. Dann alles wie immer. Soviel Stunden wegen sowas.... Danke und Grüße von Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
