| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Draftsight -Einstellungen (1914 / mal gelesen)
Axel1957 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.04.2020
erstellt am: 14. Apr. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Beim erstellen einer Zeichnung kann ich nicht über die Fangfunktionen nicht zeichnen. man muss jeden Punkt mit x und y werten setzen. auch beim vermaßen kann ich nicht über die Fangpunkte vermaßen. Kann man dies irgend wo einstellen? liebe Grüße Axel ------------------ Liebe Grüße Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Apr. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel1957
Axel1957 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg mit DraftSight Standard 2019 letzte Woche aufgespielt. Ich hatte vorher die kostenlose Version da konnte ich überall auf dem Blatt anfangen zu zeichnen. Bei der jetzigen Version muss ich jeden Punkt angeben beim Zeichnen und beim Vermaßen. Grüße Axel ------------------ Liebe Grüße Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2020 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel1957
...da muss ich passen. Wir werden die 2019 überspringen. Ich habe nur eine 2018 zur Verfügung. Wo was in der 2019 einzustellen ist kann ich leider nicht sagen. Sorry ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel1957 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Apr. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel1957
Da die Aussage von "Kann ich nicht" einen Informationgehalt von 0,0 hat und zumindest ich deinen Kenntnisstand nicht kenne, schwierig. 1. Redest du nur vom fortlaufenden EFang (ELEMENTFANG) oder auch von manuell aufgerufenen Fangoptionen? 2. Warum kannst du es nicht, was hält dich davon ab und was sagt das Programm dazu? Starten wir mit: Stelle den EFang (Ein), und dabei sollte ENDpunkt aktiviert sein, Befehl ELEMENTFANG Schalte den (Raster)FANG aus, Befehl: FANG (Aus) Schalte Befehlszeile[STRG]+[9] oder Befehlsenster[F2] ein.
1. Zeichne eine LINIE *egal wie*, 2. erstelle eine zweite Linien mit irgendeinem Startpunkt 3. und führe den Cursor ganz nach an ein Ende der ersten Linie. 4. Ganz nah, aber noch immer sollte die Fadenkreuzmitte leicht versetzt zum Endpunkt zu sehen sein. 5. Verharre kurz in der Position Frage: - Poppt eine Info auf und/oder rutscht der Cursor automatisch genau auf den Endpunkt? Falls Nein: tippe bitte mal END<enter> ein, ändert sich was? Nun bitte die linke Maustaste drücken: Wo landete das Linienende direkt im Fadenkreuz, also neben dem Endpunkt, oder hat es funktioniert? Und: Hattest du beim test nun END geschrieben oder nicht? Screenshots und auch Screencasts helfen anderen mitzuteilen was man selbst vor sich sieht..
Axel1957 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist es normal das ich den Startpunkt einer Linie nur mit zwei Koordinaten (z.B. 0,100) angeben kann? Den nächsten Punkt auch nur mit zwei Koordinaten. Genau so verhält es sich beim Vermassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel1957
Zitat: Original erstellt von Axel1957: ist es normal das ich den Startpunkt einer Linie nur mit zwei Koordinaten (z.B. 0,100) angeben kann?
Nein. Wie zuvor geschrieben gibt es so eine Einstellung auch nicht. Warum es so für dich wirkt - keine Ahnung, denn du hast ja nichts darüber geschrieben warum du es nicht kannst und was das Programm stattdessen macht. Zitat: kann mir jemand weiter helfen?????
Wenn du anfängst auf die Helfer einzugehen, ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel1957 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2020 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe nun eine Linie gezeichnet. Dann den Startpunkt einer zweiten Linie und bin mit dem Cursor nah an den Endpunkt der ersten Linie gefahren. Es poppt eine Info auf (Polar und ein Wert). Dann habe ich END eingegeben die Info verschwindet. Wenn ich nun die linke Maustaste drücke passiert nichts. Das Ende müsste ich mit zwei Koordinaten angeben. Beim Vermassen der Linien muss ich auch für jeden Punkt zwei Koordinaten angeben. Es zeigt mir zwar alle Fangpunkte an aber sie werden nicht übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel1957
Schriftliche Kommunikation kann schwer sein, das ist mir bewußt - ändert aber nichts an dem Problem. Aber ok, dann versuchen wir es mit herumgestocher: Teste immer mit einer neuen Datei, Befehl: NEU ->Standard.dwt Immer im Modell Bereich. [Das ist die Grundlage von der man zunächst ausgeht bei der Untersuchung des Problems] Du startest den Befehl LINIE und bei einem Klick irgendwohin fängt schon keine Linie an? Also gibst du 100,100 als Startpunkt an, siehst die Linien und beim erneuten Klick irgendwohin passiert nichts und es wird weiterhin der nächste (2.)Punkt erwartet? Dann wäre nur noch interessant zu wissen ob wirklich "nichts" geschieht. Schau also bitte im Befehlsfenster nach ob wirklich nichts passiert oder ob mit jedem Klick eine neue Zeile 'Nächsten Punkt angeben» Optionen: sEgmente, Rückgängig, Schließen, Beenden mit Eingabetaste oder' erscheint! Unabhängig davon: Schau bitte mal ob du eine einfache andere Maus findest, am besten von einem anderen Hersteller. Vielleicht gibt es ja eine Steuerungssoftware die da quer schießt.
erstellt am: 23. Apr. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel1957
Alternativ: Wer weiß was da alles komisch ist, deinstalliere einfach alle draftSight Versionen und installiere 2019 neu. Das ist in diesem Fall vermutlich die bessere und schnellere Variante da dies offenabr eine Fehlfunktion und keine Einstellungssache ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel1957 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe eine andere Maus genommen aber das gleiche Problem. Wenn ich eine neue Zeichnung auf mache steht oben DraftSight Standard - (noname_1.dwg) nicht wie Du schreibst dwt. ich zeichne eine Linie mit dem Befehl 100,100 sonst kann ich gar nicht starten. Dann kommt die Meldung Optionen: Segment, Rückgängig, Beenden mit Eingabetaste oder Nächster Punkt angeben. Da nimmt es aber keinen Punk den ich anklicke und im Befehlsfenster ändert sich nichts. Ich werde deinen Rat mal wenn genügend Zeit ist annehmen und das Programm deinstallieren und neu aufspielen. Ich brauche das Programm ja nur ab und zu. Danke für deine Mühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel1957
Hi Axel, jetzt versuch ich's doch auch nochmal. Hast du den (Raste)Fang (F9) wirklich deaktiviert? Hast du eine Standart oder prof-Version? Wenn du Raster (F7) einschaltest siehst du dann weiße (oder schwarze je nach Einstellung) Punkte? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel1957 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2020 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel1957
Hi Axel, kannst du mal deine Vorlage (.dwt) hochladen? Die findest du wenn du den Befehl "neu" verwendest. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel1957 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel1957
...das ist völlig normal, allerdings ist diese dwg eine Kopie der DWT. Wenn du die nicht findest dann mache doch eine neue dwg auf, speicher diese ohne irgendwas darin zu tun quasi neu => speichern. Dann die gespeicherte dwg hochladen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel1957 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2020 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
