  DraftSight 2D
  Einheitensystem der Zeichnung ändern/anpassen
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Einheitensystem der Zeichnung ändern/anpassen (1236 / mal gelesen)
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
erstellt am: 12. Apr. 2019 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
Ich habe vom Kunden eine Zeichnung bekommen.
Wenn ich in der Zeichnung Messe bekomme ich zöllige maße (Bei Abfrage und wenn ich ne Bemaßung einfüge).
Wie kriege ich das hin, dass ich in dieser Zeichnung in Millimeter rausmessen kann?
Habe schon versucht über die Zeichnungseinstellungen das Einheitensystem von "Zoll" auf "Milimeter" gestellt allerdings sagt er mir dann es sind jetzt halt 12mm was vorher 12" war
Ich verwende Version 18 SP2.1
MfG Mark
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Apr. 2019 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hoffnung nicht falsch zu liegen:
Zunächst mal bewegt man sich in einer DWG Einheitenlos, eine Linie ist 12 lang, nicht 12Millimeter oder Zoll, einfach 12.
Wie Längenangaben im Programm dargestellt werden bestimmt man mit der Festlegung von LUNITS&AUNITS oder auch
Optionen/Zeichnungseinstellungen/Einheitensystem/
Länge und Winkel "TYP"
Ein Umstellen des "Einheiten-Typs" ändert jedoch auch nicht das Modell!
Fall also das Modell wirklich in zb. ZOLL gezeichnet wurde, du es aber in Millimeter bearbeiten möchtest,
dann müßtest du wirklich das Modell skalieren.
Alternativ wenn man das Objekt nbicht bearbeiten, sondern nur anzeigen und messen möchte:
(und in der Datei die Einfüge-Einheit entsprechend richtig eingestellt ist), dann einfach die DWG wie sie ist
in eine andere Datei als XREF einfügen (in der Zieldatei dann vorher die gewünschte Einügeeinheit einstellen)
Mokk.n
erstellt am: 12. Apr. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, da ich nur Messen muss (Kann in 2d-cad sonst auch Garnichts) is die xref eine gute läsung für mich
Kann jetzt meine Maße ablesen in Millimeter *.*
MfG Mark
