  DraftSight 2D
  Probleme mit Linien und Rechtecken
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Probleme mit Linien und Rechtecken (825 / mal gelesen)
Gismo15
Sehen Sie sich das Profil von Gismo15 an!   Senden Sie eine Private Message an Gismo15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gismo15
erstellt am: 22. Jan. 2019 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entweder ich bin zu blöd oder es ist wirklich so schwierig...
Ich habe einen Plan als dwg und möchte diesen mit div. Rechtecken und Linien erweitern.
Diese Flächen und Längen möchte ich manuell anpassen - beispielsweise 50x50cm.
Leider funtioniert das so gar nicht....
Was soll ich machen??
Bitte um Hilfe
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Jan. 2019 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gismo15,
was funktioniert nicht, Linien und Rechtecke zeichnen?
Beispiel Zeichnung hochladen.
Gruß Bernd
Gismo15
erstellt am: 22. Jan. 2019 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundsätzlich schon, aber diese Linien und Quadrate werden immer unterschiedlich groß und lang...
Warum ist das so?
Wo kann ich Werte eingeben??
bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo15 10 Unities + Antwort hilfreich
DSEingabeLange.pdf
schau mal...
Gruß Bernd
Gismo15
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
Jetzt ist es mir klar.
Es ist zwar etwas ungewöhnlich, dass man da ein @^ setzen muss, aber wenn ich das weiß ist es OK.
Danke für die Hilfe!!
bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo15 10 Unities + Antwort hilfreich
Gismo15
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Was zusätzlich aufgetauch ist:
Die importierte Datei kann ich zwar richtig bemaßen, d.h die gemessenen Länge werden auch so angezeigt (in cm) wie sie im Plan eingetragen sind.
Jedoch wenn ich eine Linie in cm zeichne, ist sie um ein vielfaches länger als sie eigentlich sein dürfte.
Unter Optionen habe ich aber cm hinterlegt.
Hat das was mit falscher Skalierung etc. zu tun?
Freundliche Grüße
bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo15 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte mal die DWG hochladen, damit man sich die Zeichnung anschauen kann, sonst ist es schwierig was zu sagen.
Es kann sein das du in m zeichnest aber die Bemaßung auf cm eingestellt ist.
Die Einstellung in den Optionen hat nicht direkt was damit zu tun.
In DS und ACAD wird in Zeichnungseinheiten gezeichnet, also muss man wissen was ist eine ZE, bei dir vielleicht 1CM?
Gruß Bernd
Gismo15
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2Schnitt1-1.dwg
OK,
im Anhang die Datei
bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo15 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Zeichnung ist in m erstellt, man kann es prüfen indem man eine Bemaßung mit "dist" nachmisst.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo15 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellung hier wirkt sich auf Blöcke aus, die in diese Zeichnung eingefügt werden.
Gruß Bernd
Gismo15
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, was heißt das genau?
Was kann ich machen um meine Linien und Flächen maßstabsgetreu einfügen zu können?
bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo15 10 Unities + Antwort hilfreich
also, die Zeichnung ist in 1 ZE = 1 m.
Wenn du jetzt eine Linie mit 50cm zeichnen willst must 0.5 eingeben (. als Trennzeichnen und nicht ,).
Gruß Bernd
Gismo15
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe, aber bei mir funktioniert das absolut gar nicht.
Die Linien werden alle viel zu lang - egal welchen Wert ich nehme....
Gismo15
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falscher Jetzt hab ich es wohl kapiert
Danke!!1
bbernd
AutoCAD 2019/2020
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gismo15 10 Unities + Antwort hilfreich
2Schnitt1-1mitMase.dwg
1ZEgleich1mm.dwg
1ZEgleich1m.dwg
hier habe ich mal ein Rechteck eingefügt.
Gruß Bernd
