| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Probleme beim Start (859 mal gelesen)
Gismo15 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 17.01.2019
erstellt am: 17. Jan. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um Zeichnungen wie beispielsweise Schaltpläne zeichnen zu können, möchte ich gerne das Programm DraftSight verwenden. Hier sind nun 2 Probleme aufgetaucht: • Wie kann ich erstellte Symbole (z.B.: Symbol Steckdose) in einer Bibliothek speichern, damit ich sie schnell und einfach wiedereinfügen kann? • Wie kann ich Linien oder Symbol um bestimmte Maße verschieben? Ich bitte um eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Jan. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gismo15
Hallo Gismo15, willkommen bei CAD.de. Die Blöcke würde ich alle in eine Zeichnung speichern, dann kann man die Blöcke in die neue Zeichnung einfügen, dafür gibt es dann mehrere Wege. Ein Objekt verschieben, einfach das Maß angeben. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gismo15
Gismo15 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Ich habe sie nun in einer Zeichnung zusammen. In disem Fall geht es um einen Elektroinstallationsplan und da brauche ich z.B. das Steckdosensysmbol ca. 100x. Gäbe es da eine Möglichkeit, dass ich Symbole per Shortcut o.ä. einfügen kann und nicht immer zu den Symbolen zoomen muss und Strg+C & Strg+V eingeben muss?
erstellt am: 17. Jan. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gismo15
Gismo15 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gismo15
Gismo15 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gismo15
Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo,in DS leider nicht, das geht im großen Bruder von DS -> Ares Commander oder in AutoCAD, dort gibt es das S Design Center um Blöcke einzufügen.
Hallo Bernd, ich fürchte da muss ich dir etwas widersprechen Starte mal die Konstruktionsressourcen. Was da aufgeht (siehe Bild) kommt dir sicher bekannt vor. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gismo15
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gismo15
Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo Jörg,bei mir leider nicht, ich habe nur die Free Version.
...sorry, da wir hier die Enterprise haben denk ich nicht drüber nach ob's in der free geht. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
