  DraftSight 2D
  Durchbiegung/Flaechentraegheit berechnen per internem Tool / Addin moeglich?
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Durchbiegung/Flaechentraegheit berechnen per internem Tool / Addin moeglich? (694 / mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo4.0 /Draftsight
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-19
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
Abas ERP
erstellt am: 21. Dez. 2018 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich administriere eine MultiCAD Umgebung, ACAD, Inventor; Eplan, Creo, Solidworks, etc.
Demnaechst auch Draftsight
Mich wuerde interessieren ob mit Draftsight die Berechnung von Durchbiegung/Flaechentraegheit aehnlich wie mit AutoCAD mechanical moeglich ist?
Es sollen einige Plaetze durch Draftsight abgeloest werden, es gibt aber einige Bedingungen die zu erfuellen sind. Das waere eine davon.
siehe Beispiel hier:
https://inventorfaq.blogspot.com/2009/08/flachentragheitsmoment-einer-skizze.html
Hat jemand Erfahrung mit so was in Draftsight?
   KB-BLUST
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jan. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
"..MultiCAD Umgebung, ACAD, "
Dann schau ob/wie die Anforderungen mit AutoCAD zu bewältigen sind,
anschließend kann man dann schauen ob es mit Drafsight ebenfalls geht.
Draftsight ist mit Acad vergleichbar, solltest etwas in Acad nicht funktionieren
dann ist es sehr wahrscheinlich auch mit DraftSight nicht möglich.
Und wenn du etwas bestimmtes hast und dazu "den AutoCAD Weg" nennen kannst (sei es auch eine Programmerweiterung),
so wäre diese Information auch für die Helfer hilfreich um Lösungen und Workarounds aufzuzeigen.
