@Uwe
In dem Thread ging es irgendwann mal um die grafische Oberflächenelemente und wo die Elemente jeweils definiert sind.
Thema: Menüdatei/Anpassungsdatei
Du beziehst dich in deinem Posting ausschließlich auf "Einstellungen" -> andere Baustelle
Deine Aussagen würde ich gerne kommentieren, vielleicht hast du ja aktuell konkrete Beispiele oder Fragen und wir können diese klären.
Anm: Schon öfters habe ich in dem Forum angemerkt dass einige Aussagen merkwürdig erscheinen,
dabei gehe ich jedoch immer von einem fundierten AutoCAD-Wissen aus und muß daher etwas offener sein
für diesbezüglich mögliche Abweichungen in Drafsight zu AutoCAD.
{Ausgehen von der Situation das man Draftsight bereits in dem Profil startet um das es geht wenn man über die Sache spricht}
a)
Niemals sollte das Programm gleichzeitig auf Einstellungen aus zwei unterschiedlichen Profilen zugreifen,
die Aussage - so verstehe ich es - dass einige Dinge aus
C:\Users\username\AppData\Roaming\DraftSight\<version>\Profiles\<Profilname1>\profile.xml
und andere Dinge aus
C:\Users\username\AppData\Roaming\DraftSight\<version>\Profiles\<Profilname2>\profile.xml
kommen kann ich nicht glauben: Hast du ein Beispiel wie ich auch zu deiner Meinung kommen kann?
Die Pfade sind dabei egal, es geht einfach um zwei verschiedene Profile, mehr nicht.
b1) "Verschieden Einstellungen wie z.B. der Druckstil,"
Ich bin nicht sicher was du hier meinst:
Der Druckstil ist eine Datei, auf diese Dateien kann zum einen in jeder Seiteneinrichtung verwiesen werden
(die Info ist dann gespeichert in der DWG, in jedem Layout)
Oder als Vorgabe Druckstil, dann ist es einfach in dem jeweiligen Profil eingestellt, das gleiche gilt
für den Supportpfad zu dem Ordner der Druckstile, dieser Pfad ist ebenfalls im Profil gespeichert.
b2) "sind offensichtlich im Standardprofil abgespeichert,"
Fall du das Vorgabe-Profil für neue Profile meinst und nicht wie in Punkt a) angesprochen Standard-User profil:
Auf das "Standardprofil" wird ausschließlich zugegriffen wenn ein Profil von Grund auf neu entsteht,
es dient ausschließlich als Template für neue Profile (Neuer User loggt sich ein zB.), Einstellungen in diesem Profil
werden also nie berücksichtigt "im Betrieb".
Falls du aber doch ein "Standard-Userprofile" gemaint hast: Wie in Punkt a) dargestellt, dies ist falsch, es wird immer
nur auf die Einstellungen des aktuellen Profils zugegriffen.
b3) "müssen also bei jedem Anwender von Hand angepasst werden."
Da mir ja nicht bekannt ist was genau du meinst .. aber ich gehe mal von dem Pfad zu den Druckstilen aus:
Der Pfad ist wie zuvor erwähnt im Profil gespeichert, also muß dies in jedem Profil geändert werden
wenn dies nachträglich erfolgen soll.
c) "Der Pfad zu den Vorlagen hingegen wird auch aus der "meine_eigene.xml" gezogen."
Gilt immer wenn es um Profil-gespeicherte Informationen geht:Es wird das aktuelle Profil genutzt,
völlig egal wie dies benannt ist oder wo dies gespeichert ist.
Befehl/Variable CPROFILE, zusammen mit dem Windows-Login ist ganz klar um welche Profile.xml es sich handelt.
Die Verwirrung entsteht dort wo jemandem (wem auch immer) nicht klar ist ob etwas im Profil gepseichert ist oder nicht.
-Menüdateien
\ Arbeitsbereiche
- Profile
- Profilunabhängige Systemeinstellungen (also Programmweit sozusagen)
- Inhalte von Ordnern (welche Ordner verwendet werden ist abhängig vom Profil),
in den Ordnern sind teilweise "gleiche" Dateien wie zB. Druckstile und die unterschiedlichen, aber teilweise
gleich-benannten, Druckstil-Dateien können sich inhaltlich natürlich auch unterscheiden.
Und nach der ganzen Logik und normalem/erklärbaren Verhalten kommt dann wie immer in der IT und der Elektrotechnik(grins)
DER FAKTOR X dazu. So wie du oder Jörg(?) die Sache mit dem "Draftsight löscht eigenmächtig Dateien",
das sind BUGs, da hilft auch kein Verständnis weiter, bloß stumpfes Wissen.
Falls da konkrete Beispiel/Fragen sind welche sich mit einem einfachen Standalone-Rechner nachvollziehen lassen,
dann eröffne doch bitte einen neuen Thread und lasse uns plaudern!
Da ich alles einmal ansehen müßte bevor ich konkrete Antwort geben kann gehe ich
auf so pauschale Aussagen nicht tiefer ein, bei konkreten Fällen schaue ich aber sehr gerne nach.
