| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Handwerkzeug, Zoom verschieben (2262 / mal gelesen)
evah Mitglied Bühnenbildnerin
Beiträge: 28 Registriert: 15.03.2016 Windows 10 Draft Sight prof. 2020
erstellt am: 05. Dez. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe seid einiger Zeit das Problem dass mein Handwerzeug / Verschieben nicht mehr gut funktioniert. Wenn ich mein Rad auf der Mouse drücke, lässt sich das Bild nur verschieben wenn die Zeichnung relativ klein gezoomt ist. Wenn ich näher rangezoomt habe um z.B. Sachen im Milimeterbereich zu bearbeit funktioniert das Verschieben nicht mehr. Ich muss erst rauszoomen den Bereich in die Mitte schieben und wieder einzoomen. Sehr nervig. Kann man das irgendwo einstellen? Es ist das Gleiche wenn ich das Handwerkzeug aus der Menuleiste nehme. Danke für eine Antwort von Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 06. Dez. 2018 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
erstellt am: 06. Dez. 2018 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, das ist es vielleicht. Kann ich denn den 0 Punkt verschieben? Wenn ich jetzt die ganzen Zeichnungen verschiebe sind alle Layouts dahin. Habe gerade aber auch mal einen Strich an den 0 Punkt gezeichnet. Bei dem ist es dann aber genauso. Diese zoomstufen sind komisch. Mir gerät dass was ich zoomen will aus dem Bild und wenn ich es dann hinschieben will geht das Handwerkzeug nicht.Das ist bei allen Zeichnungen der Fall. Ist mir früher nicht aufgefallen. Kann aber sein dass ich zufällig jetzt immer soweit vom Nullpunkt wegzeichne weil ich auf einem Grundriss aufbaue den mir das Theater vorgibt. Das ist dann wohl schon so weit weg. Muss ich wohl erst mal damit leben und beim nächsten Projekt von Beginn darauf aufpassen. Danke noch mal Grüße von Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Dez. 2018 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Irgendetwas stört mich an deiner Beschreibung, bitte zeige doch mal 3 Screenshots DraftSight, Programmfenster auf Vollbild Neue leere Zeichnung, Dateifenster auf Vollbild einen Kreis mit Zentrum auf 0,0 erstellen und Zoom Grenzen _UCSICON EIN und auf URSPRUNG Jetzt einen Screenshot VOM KOMPLETTEN PROGRAMMFENSTER erstellen und zeigen. Falls du bei dem Versuch zu PANen oder ZOOMen etwas merkwürdiges per Screenshot einfangen kannst, dann bitte auch davon einen Screenshot zeigen. Und wenn du anstatt der mittleren Maustasted (Gedrücktes Rad // SysVar: MBUTTONPAN=1) den Befehl direkt aufrufst und mit gedrückter linker Maustaste den Ausschnitt der aktuellen Ansicht verschiebst?
Richtig hilfreich wäre ein Screencast, also ein Bildschirmvideo! (langsam arbeiten und gute Aufnahmequalität wäre dabei von Vorteil)
Loca Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 24.11.2011
erstellt am: 07. Dez. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Hallo Eva, ich hatte öfters ähnliche Probleme bei großen ACAD-Zeichnungen. Beim ersten mal, bin ich fast verzweifelt. Am nächsten Tag funktionierte alles wieder normal. Beim nächsten mal habe ich den Rechner komplett runtergefahren, dann war alles wieder in Ordnung. Nur ACAD-Neustart hat nichts gebracht. Was die Ursache war, habe ich leider nicht rausgefunden. Ich hoffe, das es auch bei Draftsight hilft. Viele Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Hallo, hier mal zwei Dateien mit dem selben Inhalt. Bei der einen liegt die Geometrie nahe dem Nullpunkt, zoomen keine Problem. Bei der anderen habe ich die Objekt so weit weg geschoben, das sie man sie nicht mehr rangezoomt bekommt. Also beim Einfügen darauf achten das ein Grundriss wenn möglich in der Nähe des Nullpunkt liegt und prüfen ob nicht ein Objekt aus welchen Gründen auch immer weit weg liegt.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier mal diesen Scrennshot mit dem Kreis angehängt und auch meine Zeichnungen an denen ich derzeit arbeite. Vielleicht findet sich ja was. Sonst mach ich erst mal so weiter und schiebe beim nächsten mal gleich am Anfang alles auf Null. Danke vielmals!!! Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, bei Deiner nahen geht alles gut. Bei Deiner weit weg Datei kann ich gar nichts gezeichnetes finden selbst wenn ich auf Grenzen anzeigen gehe. Ich hänge Dir hier mal meine Bühnenbild Datei an. Wenn ich da auf Grenzen gehe liegen meine Zeichnungen ganz klein links von der Mitte am unteren Bildschirm rand. Bei AutoCad kann man den BKS Ursprung verschieben. Geht das bei Draftsight auch und wenn wie und würde das dann helfen? Danke, danke, danke!!! Grüße von Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2018 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Hallo Eva, wie ich schon vermutet habe, liegen die Objekte weit vom Ursprung entfernt. Und in dem Schriftfeldblock ist noch ein Textobjekt, das auch nochmal weit von den eigentlichen Objekten im Block entfernt liegt. Deshalb wird bei Zoom Grenzen auch der Grundriss so klein dargestellt, ich habe das mal bemaßt. Jetzt habe ich das ganze mal bereinigt und in eine neue Zeichnung eingefügt und schon klappt es, bis auf die Layouts, die müssen neu erstellt werden. Mein Vorgehen in deinem Fall wäre: 1. den Gebäudegrundriss (ich denke der kommt von extern) bereinigen und daraus einen Block erstellen mit Basispunkt an der Geometrie 2. eine neue Zeichnung (saubere Vorlage) öffnen 3. Grundriss Block in die neue Zeichnung einfügen und auf einen separaten Layer legen So sollte es gehen. Noch zu beachten, deine Zeichnung war auf einen Visuellen Stil eingestellt, es wäre besser, 2D-Drahtkörper für 2D Zeichnungen zu verwenden. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 09. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
erstellt am: 09. Dez. 2018 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch Danke vielmals Bernd! Ich werde also mal für die Hauspläne Bescheid geben und den 0 Punkt für immer richtig machen. Da haben sicher noch ein paar Kollegen Schwierigkeiten mit. Wie stellt man denn den Drahtkörper Stil ein? Wenn Du mir das auch noch sagen willst??? Ich finde das sicher aber noch irgendwie raus. Danke Lieben Gruß von Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
Hallo Eva, hier das Einstellen des Visuellen Stil. Kannst du mal deine Vorlagen Zeichnung mit der du anfängst zu zeichnen hochladen, um zu sehen wie diese aussieht. Nachtrag zu deiner Zeichnung. Wenn du in dem Schriftfeldbock den Text (der weit entfernt liegt) rauslöschst, kannst du wieder richtig zoomen und die Layouts bleiben erhalten.
erstellt am: 10. Dez. 2018 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir Bernd, ich habe jetzt alles fein gemacht. Die Zeichnung richtung Null. Dieses komische textfeld weg. Und den Hausplan auch auf Null gemacht. 2D ist auch eingestellt. Alles ist jetzt wie es soll. Die Layouts sind auch wieder neu.Nochmals vielen herzlichen Dank. Schöne Adventszeit und Lieben Gruß von Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Datei ist das schon wieder schwierig. Ich finde da einfach nichts drum rum was ich löschen könnte. Wenn ich auf Grenzen anzeigen gehe ist das Bild wieder ganz klein. Irgenwas muss da sein aber wie finde ich das. Neuerdings habe ich auch immer noch so was komisches dass wenn ich Dinge kopiere bleiben sie nicht in Ihrem Layer. Also das ganze Haus kopiert um es an dem 0 Punkt wieder einzufügen und die Bemaßungen sind nicht mehr im Bemaßungslayer. Oh man jetzt dachte ich Alles wäre gut. Lieben Gruß von Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evah
erstellt am: 11. Dez. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
