| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Maßstab xN von Ansichtsfenster in 2018 ausgegraut (1271 / mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2023 AutoCad2023 DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 06. Nov. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Maßstab xN von polygonalen Ansichtsfenstern ist in DraftSight2018 ausgegraut. Da heißt, es ist nicht mehr möglich maßstäbliche Drucke aus dem Layout zu erstellen. Hat jemand eine Lösung oder wenigstens einen Blutdrucksenker? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Nov. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Abgesehen von gesperrten AF (wo noch mehr Eigenschaften ausgegraut wären) würde mir nur eine logische Erklärung einfallen: Wenn deine Zeichnung nur einen (diesen aktuellen) Beschriftungs-Maßstab hat? Kannst ja mal eine Beispiel-DWG einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 06. Nov. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: muß man halt wieder oldschool arbeiten über zoom.
Rechteckige Ansichtsfenster funktionieren wie bisher. Umso unverständlicher diese Änderung . Was denken sich die Programmierer nur ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 06. Nov. 2018 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 08. Nov. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Information erhalten, dass das kein Fehler ist sondern der volle Ernst der Entwickler In der Version 2016 sei diese Funktion "versehentlich" aktiviert worden. und für 2018 ""Wenn Sie die Skalierung nicht rechteckiger Ansichtsfenster ändern, während der Papierbereich aktiv ist, müssen Sie den abgeschnittenen Bereich ändern. Das ist nicht erlaubt."" Ich kann nicht verstehen, wo der Unterschied ist ob ich ein rechteckiges oder polygonales Ansichstfenster maßstäblich einstellen will. Vielleicht kann mir einer von Euch das erklären. Habt ihr da eine Idee? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 08. Nov. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Bei einem rechteckigen Ansichtsfenster (das ist das eigentliche Ansichtsfenster Objekt, IMMER) wird beim ändern der Ansicht die Ansicht und Darstellung so berechnet wie es das Objekt nunmal macht. Ansichtsfenster sind immer Rechteckig, oder für die Pingeligen auch mal Quadratisch.
Jetzt hat man die Möglichkeit auf verschiedenen Wegen diese Rechteckige Ansicht künstlich zu beschneiden = Zugeschnittenes Ansichtsfenster. Mit jeder Änderung der Anischt am Monitor muß nun neuberechnet werden was vpn der eigentlichen Ansicht nun wirklich dargestellt werden soll. Daher sind zugeschnitten Ansichtsfenster auch eine enorme Performancebelastung. So weit dazu, aber warum man es plötzlich "abschaltet" -> keine Ahnung. War vorher ja genau so und klappte auch, ebenso in Acad.
Null Ahnung, aber es scheint a) waren die so blöd und wollen es jetzt nicht zugeben oder b) die haben technische Probleme bekommen bei der neuen Version und haben die Funktion daher abgeklemmt. Sowas deppertes.
erstellt am: 08. Nov. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Mit jeder Änderung der Anischt am Monitor muß nun neuberechnet werden was von der eigentlichen Ansicht nun wirklich dargestellt werden soll. Daher sind zugeschnitten Ansichtsfenster auch eine enorme Performancebelastung.
Grundsätzlich stimme ich dir da zu, aber die CAD-WS mit einigermaßen ordentlicher Ausstattung haben damit kein Problem, zumindest unsere bisher nicht. Historisch ist es nun so, (ich habe mal eine Auswertung gemacht), das von unseren sehr vielen 2D-Zeichnungen ca. 90% ein Ansichtsfenster haben, welches den Schriftkopf ausspart... halt alle > A4 .... und nun zeigt sich, dass das nicht mehr geht. Sehr ärgerlich .... Wirklich doof ist, dass die Anwender jetzt den bestehenden Viewport löschen müssen und einen neuen Zeichnen und/oder meine Wenigkeit alle Templates überarbeitet und die Zeichner dann die Layouts neu laden. Vollkommen unsinnige und absolut sinnfreie Arbeit und Fehler kann man auch noch dabei machen ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 08. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
"Man" kann ja weiterhin ändern, nur nicht auf dem gewünschten Weg. Ach, mir fällt gerade was anderes ein wie es gemeint sein könnte, wenn ich zurück bin am DS schau ich noch mal nach und meld mich falls ich noch was zu ergänzen habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Das was ich dacht etrifft nicht zu, aber ich habe eben gesehen: Zugeschnittene Ansichtsfenster können nicht per Griffe oder Ändern-Befehle geändert werden? Was das schon immer so??? Nur SCHIEBEN klappt, abe das ändert ja die Kontur nicht. Und noch abschließend für mich bzw. dich: Der Ansichtsfaktor kann nicht nur wie zuvor beschrieben mit dem entsprechenden Zoom-Faktor eingestellt werden (im Ansichtsfenster), sondern auch im Papierbereich über die Maßstabsliste in der Statuszeile. Haken hier dran: Man braucht auch den gewünschten Maßstab/Faktor. Dein Ansichtsfenster zeigt einen nicht genormten Maßstab (92), daher nehme ich an Ihr benötigt öfters "ganz wilde" Skalierfaktoren? Dann wäre der Weg über die Maßstabsliste wohl eher nichts, es sei denn du kennst alle benötigten und legst diese an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, "wilde Maßstäbe" werden bei uns nicht benutzt. Die Größe des AF's , bei der gezeigten A3 sind das 1 zu 0,92 und resultiert daraus, dass das Blatt selbst 100 % hat und der durch das Ansichstfenster definerte Layoutbereich dazu relativ angezeigt wird, ist also eine fixe Einstellung im DDS. Umso wichtiger die Funktion um das AF 1:1 oder 1:10 oder wie auch immer einstellen zu können. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 09. Nov. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Zitat: Original erstellt von ublum: Die Größe des AF's , bei der gezeigten A3 sind das 1 zu 0,92 und resultiert daraus, dass das Blatt selbst 100 % hat und der durch das Ansichstfenster definerte Layoutbereich dazu relativ angezeigt wird, ist also eine fixe Einstellung im DDS.
Ich verstehe kein Wort 0,92 ist genau was ich einen wilden Maßstab nenne. Es sei denn es wäre "Firmenstandard", dann könnte man es auch als Besonderheit bezeichnen Auch wenn es nicht wichtig ist für den Fall, könntest du mit versuchen deine vorherige Antwort noch einmal anders näher zu bringen?
Zitat: Umso wichtiger die Funktion um das AF 1:1 oder 1:10 oder wie auch immer einstellen zu können.
Das verstehe ich jetzt doppelt nicht. Wenn ihr 0.92 nicht benötigt, warum stellst du es dann in einer Vorlage ein? UND: Wie zuletzt bereits geschrieben (wenn man keine "freien" Maßstäbe benötigt) kannst du nach wie vor umschalten -> AF markieren, über die Statusleiste den Maßstab ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist etwas schwierig zu formulieren. Wenn man im DraftSight ein Ansichstfenster in dem nach DIN vorgesehenen Zeichnungsbereich im Layout macht, wird dieser automatisch zuerst auf diesen Maßstab eingestellt. Das entspricht aber nur 92% der insgesamt zur Verfügung stehenden Fläche des Layouts . Der Wert gilt nur bei A3, bei anderen Template-Größen ändert sich das etwas, bei z.B. A0 sind es 0,96 Mein Versäumnis war es, diese Viewports gleich auf 1:1 einzustellen. Deswegen sind die Vorlagen jetzt so. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 09. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner / Sachbearbeiter Objekt (m/w/d) | EUROSUN Sonnenschutz ist ein renommierter Hersteller von technischen Sonnenschutzanlagen und genießt im deutschsprachigen Raum einen hervorragenden Ruf als zuverlässiger Qualitätsanbieter. Unsere Kunden setzen sich aus Industrie- und Fachhandelsbetrieben im Baunebengewerbe zusammen. Seit 2017 gehört EUROSUN Sonnenschutz zur österreichischen Josko-Scheuringer Gruppe, zu der auch die Josko Fenster und Türen GmbH gehört.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
